Possesseur dâune box Jeedom Atlas Zigbee, je viens de finir ma migration du plugin Zigbee vers JeeZigbee et passe enfin au finetuning Ă lâoccurrence, lier qques pĂ©riphĂ©riques Ă pile sur des routeurs bien prĂ©cis via lâintranet Zigbee2MQTT suite Ă des dĂ©connexions rĂ©currentes.
Jâai un gros maillage chez moi grĂące Ă mes interrupteurs Xiaomi (avec neutre) hors je remarque que 2 interrupteurs sont perçus en « End Device » au lieu de « Routeur », jâai tentĂ© de les supprimer dĂ©finitivement sur Jeedom et ZigbeeMQTT (merci Ă @Furaxworld ) mais rien nây fait, ils reviennent encore en « End Device » ,
End Device :
Routeur :
Jeedom :
Si vous avez une piste, je suis preneur
Merci Ă vous.
iPapy
DĂ©cembre 13, 2023, 4:27
2
Peut ĂȘtre regarder sur le github de zigbee2mqtt si le problĂšme nâa pas dĂ©jĂ Ă©tĂ© signalĂ©/dĂ©tectĂ© car Jeezigbee sâappuie sur leur base.
Et refaire lâappairage ?
supprimé = reappareillé ++
Bonjour @TheAbdel ,
Je vois que le Firmware est en date du 06-12-2020
Est-ce que tes autres interrupteurs qui se comportent diffĂ©rement ont un Firmware avec la mĂȘme date ?
Si la date est plus rĂ©cente alors je te suggĂšre de lancer une MAJ OTA (directement dans lâinterface Z2M si ton matĂ©riel apparait bien comme ayant une MAJ)
Edit : Oups pas vu la capture du routeur ⊠qui a le mĂȘme Firmware
Effectivement mĂȘme date de mĂ j et aucune nouvelle maj OTA
Dams
DĂ©cembre 13, 2023, 7:11
7
On parle du problĂšme ici
opened 10:15AM - 11 Apr 20 UTC
closed 11:09AM - 11 Apr 20 UTC
I have this light switch which previously worked fine and was showing as a Routi⊠ng node. Now, for some reason, this is not showing as a router - just an end node.
How can I get this recognised correctly as a router?
I've removed the device from my network and re-added it, and it is correctly identified as a QBKG11LM.
info 2020-04-11 10:58:43: Removing 'Cabin_Lights'
error 2020-04-11 10:58:53: Failed to remove Cabin_Lights (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms)
info 2020-04-11 10:58:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"device_removed_failed","message":"Cabin_Lights"}'
info 2020-04-11 10:59:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Cabin_Lights', payload '{"power":102.35,"consumption":18.61,"temperature":24,"linkquality":0,"state":"ON","last_seen":"2020-04-11T09:59:36.586Z","click":"single"}'
info 2020-04-11 11:00:18: Device 'Cabin_Lights' joined
info 2020-04-11 11:00:18: Starting interview of 'Cabin_Lights'
info 2020-04-11 11:00:18: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"device_connected","message":{"friendly_name":"Cabin_Lights"}}'
info 2020-04-11 11:00:18: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"pairing","message":"interview_started","meta":{"friendly_name":"Cabin_Lights"}}'
info 2020-04-11 11:00:28: Successfully interviewed 'Cabin_Lights', device has successfully been paired
info 2020-04-11 11:00:28: Device 'Cabin_Lights' is supported, identified as: Xiaomi Aqara single key wired wall switch (QBKG11LM)
info 2020-04-11 11:00:28: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"pairing","message":"interview_successful","meta":{"friendly_name":"Cabin_Lights","model":"QBKG11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara single key wired wall switch","supported":true}}'
Zigbee2mqtt is detecting it as:
Zigbee Id is 0x00158d0002ec1d9e.
Address on Zigbee Network is 0xBFE9.
Link quality is unknown/255.
Model is lumi.ctrl_ln1.aq1 by LUMI.
Hardware version is unknown.
Firmware version is unknown.
This device type is EndDevice
My zigbee2mqtt setup is:
Version of Zigbee2MqttAssistant (this software): 0.3.147 (0.3.147+Branch.master.Sha.92d831d1df50a48c4a2fd38c201e9465dc7e88dd) Release
Version of Zigbee2Mqtt: 1.12.2-dev
Coordinator version: 20190608
En gros il faut reset lâĂ©quipement en appuyant sur le bouton dâappairage pendant 5 Ă 10 second. Ensuite faire une nouvelle inclusion
Dams
Vu et justement le gars ne prĂ©cise pas ce quâil a fait malheureusement
Dams
DĂ©cembre 14, 2023, 10:47
9
reset the device physically? (I think holding the pair button for 5-10 seconds should do it) Then force remove it from zigbee2mqtt and repair after.
VĂ©rifier quâil ne soit plus dans Jeedom et zigbee2mqtt. Si toujour prĂ©sent dans zigbee2mqtt le supprimer depuis le front end.
Dams
Oui jâavais lu mais câest la rĂ©ponse de lâauteur que je trouve incomplĂšte : « Took a bit of fiddling » il ne prĂ©cise pas « son bricolage » quâil a du faire.
Cette mĂ©thode je lâai faite hier sous les conseils de @Furaxworld dans un autre post mais rien nây fait. Je vais retenter ce soir en laisser un temps plus long entre la suppression dĂ©finitive (mqtt+jeedom+reset hardware) et lâappareillage, qui sait, il y a peut ĂȘtre un bug liĂ© Ă une mĂ©moire cache quelque part.
Bon ben rien nây fait, câest a nây rien comprendre
Bonsoir @TheAbdel ,
Je ne doute pas que tu aies supprimĂ©/rĂ©initialisĂ© le module rĂ©calcitrant en question, mais lâas-tu supprimĂ© en passant par lâinterface Z2M sans oublier de forcer la suppression ?
(Supprimer le Module (icone poubelle en bout de ligne à droite) ET ne PAS oublier de cocher « Forcer la Suppression »)
Bien vĂ©rifier ensuite quâil est bien supprimĂ© (sous Z2M et Jeedom) et recommencer lâinclusion sous Z2M en sĂ©lectionnant le module routeur le plus proche pour faire lâinclusion .
Si ca peut aiderâŠ
Il y a de temps en temps des PB avec z2m et des équipements sonoff qui sont bien vu mais qui ne remontent pas de données.
La procĂ©dure câest :
RĂ©initialiser lâĂ©quipement
Le supprimer totalement de zigbee2mqtt (forcer la suppression)
REBOOTER ZIGBEE2MQTT
Le réintégrer
⊠Si ça peut aider
Norbert
Oui câest exactement ce que jâai fait, via Jeedom et ensuite via MQTT (en forçant lâoption) et en incluant sur un autre routeur trĂšs proche.
Pas testé un redémarrage entre deux, je le teste de suite !
ngrataloup:
Un grand merci Norbert, câĂ©tait lâĂ©tape qui manquait ! Il est enfin passĂ© en mode Router !
De rien !
Jâimagine que z2m garde en cache de mauvaises configs, et le fait de relancer z2m doit purger le cache.
Cette precedure regle donc des pb sonoff et xiaomi !
system
A fermé ce sujet ()
DĂ©cembre 17, 2023, 3:34
18
Ce sujet a Ă©tĂ© automatiquement fermĂ© aprĂšs 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune rĂ©ponse nâest permise dorĂ©navant.
