Bonjour gros problème avec zigbeelinker il ne fonctionne plus, il me marque tous le temps Le service Client MQTT s’est déconnecté. #####
[2023-08-19 09:27:47]INFO : ############ Démarrage des service ############
[2023-08-19 09:27:47]INFO : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2023-08-19 09:27:48]INFO : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2023-08-19 09:27:48]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-08-19 09:27:49]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-08-19 09:27:50]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (WEISS) #####
[2023-08-19 09:27:50]INFO : ##### Le service Client MQTT a démarré (WEISS) #####
[2023-08-19 09:27:50]INFO : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][WEISS]) s'est connecté. #####
[2023-08-19 09:27:50]ERROR : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][WEISS]) s'est déconnecté. #####
[2023-08-19 09:27:50]ERROR : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][WEISS]) s'est arrêté suite à une erreur , message : The connection was refused.) #####
[2023-08-19 09:27:51]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (WEISS) terminé avec succès #####
[2023-08-19 09:27:51]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-08-19 09:28:24]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-08-19 09:29:51]INFO : ##### Le service Client MQTT a démarré (WEISS) #####
[2023-08-19 09:29:51]INFO : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][WEISS]) s'est connecté. #####
[2023-08-19 09:29:51]ERROR : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][WEISS]) s'est déconnecté. #####
[2023-08-19 09:29:51]ERROR : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][WEISS]) s'est arrêté suite à une erreur , message : The connection was refused.) #####
[2023-08-19 09:30:26]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-08-19 09:30:27]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-08-19 09:30:36]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-08-19 09:30:56]INFO : ############ Arrêt des services ############
[2023-08-19 09:30:56]INFO : ##### Arrêt du service ZigbeeLinker #####
[2023-08-19 09:30:57]INFO : ##### Service ZigbeeLinker Arrêté #####
[2023-08-19 09:30:57]INFO : ##### Arrêt du service Client MQTT (WEISS)#####
[2023-08-19 09:30:58]INFO : ##### Le service Client MQTT (WEISS) s'est arrêté correctement #####
[2023-08-19 09:30:58]INFO : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
[2023-08-19 09:30:58]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT s'est arrêté correctement. #####
[2023-08-19 09:30:58]INFO : ############ Démarrage des service ############
[2023-08-19 09:30:58]INFO : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2023-08-19 09:30:59]INFO : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2023-08-19 09:30:59]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-08-19 09:31:00]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-08-19 09:31:00]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (WEISS) #####
[2023-08-19 09:31:01]INFO : ##### Le service Client MQTT a démarré (WEISS) #####
[2023-08-19 09:31:01]INFO : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][WEISS]) s'est connecté. #####
[2023-08-19 09:31:01]ERROR : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][WEISS]) s'est déconnecté. #####
[2023-08-19 09:31:01]ERROR : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][WEISS]) s'est arrêté suite à une erreur , message : The connection was refused.) #####
[2023-08-19 09:31:02]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (WEISS) terminé avec succès #####
[2023-08-19 09:31:02]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-08-19 09:31:35]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-08-19 09:33:02]INFO : ##### Le service Client MQTT a démarré (WEISS) #####
[2023-08-19 09:33:02]INFO : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][WEISS]) s'est connecté. #####
[2023-08-19 09:33:02]ERROR : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][WEISS]) s'est déconnecté. #####
[2023-08-19 09:33:02]ERROR : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][WEISS]) s'est arrêté suite à une erreur , message : The connection was refused.) #####
[2023-08-19 09:33:37]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-08-19 09:33:38]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-08-19 09:33:47]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-08-19 09:34:09]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-08-19 09:35:03]INFO : ##### Le service Client MQTT a démarré (WEISS) #####
[2023-08-19 09:35:03]INFO : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][WEISS]) s'est connecté. #####
[2023-08-19 09:35:03]ERROR : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][WEISS]) s'est déconnecté. #####
[2023-08-19 09:35:03]ERROR : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][WEISS]) s'est arrêté suite à une erreur , message : The connection was refused.) #####
[2023-08-19 09:35:05]INFO : ############ Démarrage des service ############
[2023-08-19 09:35:05]INFO : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2023-08-19 09:35:06]INFO : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2023-08-19 09:35:07]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-08-19 09:35:08]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-08-19 09:35:08]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (WEISS) #####
[2023-08-19 09:35:08]INFO : ##### Le service Client MQTT a démarré (WEISS) #####
[2023-08-19 09:35:08]INFO : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][WEISS]) s'est connecté. #####
[2023-08-19 09:35:08]ERROR : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][WEISS]) s'est déconnecté. #####
[2023-08-19 09:35:08]ERROR : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][WEISS]) s'est arrêté suite à une erreur , message : The connection was refused.) #####
[2023-08-19 09:35:09]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (WEISS) terminé avec succès #####
[2023-08-19 09:35:15]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-08-19 09:35:37]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
Merci pour votre aide
