Zigbee2MQTT quel avantage face à zigate
J’entend beaucoup parlé de Zigbee2MQTT, j’ai regardé pas mal de vidéo, de TUTO, mais je ne comprend pas beaucoup les avantages/inconvégnant vis a vis de ma solution actuel qui est l’utilisation d’une zigate avec plugin zigate sur jeedom.
Souvent l’avantage mis en avant avec zigbee2MQTT c’est que c’est du local pas de cloud, et une seul clef mais j’ai aussi cet avantage avec ma Zigate.
Si vous pouvez m’éclaircir ce serai cool, j’aimerai vraiment comprendre ce qui change vraiment …
Merci,
Zigbee2mqtt permet de connecter à ce jour 1607 périphériques différents, il est supporté par une très grosse communauté et on peut l’utiliser avec énormément de clés différentes.
bonjour, je viens de regarder d’un peu plus prêt car j’en entend souvent parler et m’intéresse car je dispose de certains des modules compatible mais je le trouve pas sur le market, c’est normal?
Recherche zigbeelinker
Je rebondis sur le sujet.
Ce qui serait intéressant ce serait de savoir les plus et moins entre:
  • utiliser du zigbee avec le plugin officiel zigbee
  • ou utiliser zigbee2mqqt avec le plugin zigbeelinker
Perso je ne comprend pas la différence à part devoir monter un serveur sur un PI ou une VM sur mon Proxmox pour le zigbee2mqqt donc dépendre en gros d’une autre machine, donc plus de « maintenance » (les mises à jours de la clé, du serveur, etc…).
Et sans remettre en cause le très beau travail de l’auteur du plugin zigbeelinker (plugin non officiel), j’ai toujours peur maintenant que les auteurs laissent tomber leur(s) plugins pour les versions suivantes de Jeedom et que l’user final se retrouver le bec dans l’eau et devoir reprendre l’installation qui fonctionnait parfaitement .
(Bon ok je pousse un peu volontairement car dans mon job quand un système fonctionne bien on colle dessus une étiquette " touche pas a ça p’tit c.n")
J’ai aussi l’impression que c’est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
Si vous pouvez éclairer mes lumières, je suis preneur.
bonjour,
Ce plugin n’a pas eu de mise à jour … a la vitesse ou sorte les nouveaux device
une petite révision s’impose !
Changelog
1) v1.6.4 (2020-01-27)
Alors cela ne va peut être pas répondre à ta question mais zigbee2mqtt n’est pas simplement compatible qu’avec Jeedom donc si un jour vous vouliez changer vous n’aurez pas à réappairer tous vos périphériques sur votre clé
Perso, j’ai testé différents plugins dont le zigate sous Domoticz, Abeille, plugin Zigbee et zigbeelinker.
  • Zigbeelinker me donne le meilleur résultat pour mes dispositifs important, ie des Legrand.
  • Zigate sous Domoticz, une béquille en attendant une solution qui me donnait satisfaction sous jeedom. Mais très bon plugin sinon.
  • Abeille, manque de réactivité pour l’ajout de nouveaux dispositifs, amha. Il a été repris récemment en équipe, peut-être du mieux alors.
  • Plugin-zigbee, ne m’a pas convaincu pour Legrand. Et il m’a semblé trop superficiel (pas de binding pour mon Legrand). Avec la même clé et les mêmes dispositifs, appairage difficile voir impossible pour un.
J’ai un peu la même sensation que toi, aucun raté et une très bonne réactivité, un maillage parfait via mon plug in zigate. Donc j’ai un peu la même sensation de pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué
Il y a de grosses différence dans les solutions zigbee, mais ça ne veut pas dire que c’est mieux.
Sur Zigbee2MQTT si tu prend les clés « a pas cher », tu vas forcement y perdre, la zigate est un très bon hardware, apres si tu montes en gamme, tu peux t y retrouver, mais la personne qui part sur z2m « parce que c’est moins cher » ne va pas forcement avoir un plus.
Zigbee2MQTT Supporte plus d’appareil, mais la plupart n’existent même pas en France, le support du Legrand est très bon sur la zigate par exemple. Et en allant pleurer chez les devs, si ton appareil n’est pas trop exotique, il peuvent le rajouter assez vite.
Deconz et Zigbee2MQTT permettent d’utiliser une passerelle déportée, c’est a dire que tu peux installer le tout sur un raspberry 0, et y connecter autant d’application domotique que tu veux. C’est totalement séparé, la passerelle continue a tourner si jeedom est arrêté, jeedom peut planter sans impact.
Et cette même passerelle sera compatible sur les autre applications, si tu quittes jeedom, tu gardes ta passerelle, sans rien avoir a inclure. Perso, c’est la solution que je conseille, plus stable.
La langue, si tu n’est pas a l’aise en anglais, les devs zigate sont français, oui tu peux trouver de l’aide en français, mais si veux du direct …
Zigbee2MQTT demande d’installer un serveur Z2M en plus. Un intermédiaire en plus, même si c’est très stable.
Le fait que la solution supporte plusieurs clés est un avantage pour les devs pour moi, pas pour l’utilisateur. Leur applications supporte plus de clés, mais l’utilisateur lui ne change pas de clé tout les mois, il en choisit une qu’il juge la plus performante et reste avec celle la.
C’est l’inverse, il vaut mieux prendre la clé qui supporte le plus d’applications, pas l’inverse, surtout que a part sur jeedom les applications sont gratuites.
Pour l’utilisateur lambda, il n’y a pas de différences de performances autres que celles de la clé ou la manières dont a été fait le réseau, le zigbee a des normes, les solutions les suivent aussi. Il y a bien des subtilités, des plus chez certains, mais les différences commencent a se voir avec les marques « exotiques » ou les gros réseaux > 150 appareils. Si tu as juste de l’ikea et du Xiaomi, ce sera le même combat partout. Surtout que ça peux changer au cours de la vie de ta solution. Ne fais pas attention au « depuis que je suis passé de X a Y le routage est beaucoup mieux », la plupart ne savent pas comment fonctionne le routage, tu peux tout avoir a la place de X et Y, et ça dépend de beaucoup trop d’autre chose.
Même si une technologie/fonction/astuce est manquante sur une solution, vu que les projets sont open source, elle arrive forcement un jour chez les autres.
Après faut voir aussi le suivi du plugin et ce qu’il propose, la je peux pas juger, pas assez de recul.
