Je viens de résoudre le problème.
J’ai tenté de lancer la commande " ls /dev/serial/by-id/* " afin de lister les ports disponibles, et j’ai eu l’erreur suivante :
" cannot access ‘/dev/serial/by-id/*’: No such file or directory. "
J’imagine que c’est la raison pour laquelle le mode « auto » ne fonctionne pas sur la selection de port.
L’origine du problème ne vient pas du plugin mais d’un bug dans udev sur Debian Bullseye.
Sur certaines versions la commande en question ne fonctionne pas.
J’ai fait un apt update et apt upgrade afin de tout mettre à jour, et après un redémarrage, la commande fonctionne et me renvoie cette valeur :
" /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2431098-if00
" ou bien « lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 14 16:31 /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2431098-if00 → …/…/ttyACM0 » si je lance la commande depuis la console de Jeedom
J’ai donc retenté le mode auto, et cette fois-ci tout est ok.
Je n’ai toujours aucun port d’affiché dans la liste mais ça n’est pas un problème pour moi étant donné que maintenant le mode auto fonctionne.
Merci pour votre aide en tous cas.
