rien sur secteur en zigbee, pas de prise, pas de lampe
les prises chez moi sont des shelly donc wifi
j’ai des micromodules DIO depuis longtemps dans mes plafonds, donc les lampes ne sont pas co
j’ai commandé celle que tu m’as recommandé. Je l’avais mis dans mes préférences pour le firmware de coordinator … on verra bien
ci joint les logs où j’ai fais différent essai par rapport a la faq mais je ne sais où m’orienter dès le départ zigbee2mqtt_demon.txt (50,6 Ko) zigbee2mqtt_dep.txt (4,7 Ko)
si vous avez des idées … loin d’être une solution toute faite l’histoire …
je viens d’inclure un bouton qui prend les clics jusqu’à 4 puis « many », ce qui multiplie les possibilités donc ca devrait me faire avancer ce genre de choses
par contre, pas moyen d’inclure le capteur de vibration … il est dans l’interface zigbeelinker en unknown alors qu’il est, d’après le site, compatible…
je vais dejà fouiner un peu dans les possibilités offertes par ce plugin
Je l’avais fait 2 fois et ca n’avait pas marché !!! en fait, je me demande si je ne l’avais pas supprimé en laisser l’inclusion en cours qui semble ne pas s’arrêter seule au bout d’un moment (5min) d’après le petit cadenas vert
donc inclusion faite aussi, ce qui me fait 3 capteurs qu’il me restait … je laisse tourner un moment sur cette VM de test ? une journée ?
Après, en zigbee, je n’aurais que des capteurs de température, des capteurs de porte, de luminosité et de mouvement pour le moment, pas d’actionneurs. Il y a donc peu de chance que ca déconne en prod si ca marche 24 ou 48h en test, non ?
J’ai lu des limites a 20 capteurs ci et là mais aussi le démenti : tu en as expérience ?
oui mais les routeurs doivent rester alimentés et je pilote mon éclairage par micromodules donc a part changer toutes les ampoules, ça, c’est mort
je pense plutôt a des micromodules que je cacherais derrière une prise et qui restent en on pour garder l’efficacité de la prise … c’est ma première idée, pas de violence, hein !! lol
ok et merci mais je cherche un truc a cacher derrière une prise ou dans un tableau électrique pour ne pas être débranché a tout va pour charger un tel, brancher un truc a parfum ou un aspirateur.
chaque routeur permet d’agrandir de 20 équipements ?
Je ne sais pas la capacité des routeurs
pour ton idée de cacher ça au fond d’un placard ou derrière une prise c’est pas ça qui va aider …
rappelle toi ce sont des ondes radio, il faut éviter les obstacles.
le meilleur des routeur est une lampe en hauteur au milieu d’une pièce.
profite du faite de passer en zigbee pour modifier quel que un de tes éclairages et les passer sur ce réseau pour obtenir un bon maillage.
Les points lumineux sont gérés par des inter et micromodules DIO qui ont l’avantage de s’appairer ensemble, fonctionner sans Jeedom mais aussi avec Jeedom si je le souhaite.
Pour le moment, le plus simple serait de faire quelque chose dans mon couloir mais celui ci est géré comme décrit ci dessus et si je vire micro module et les inter, seul Jeedom pourra commander cette lampe par des bouton aqara par exemple.
dans ce cas, il me faudrait inter et ampoules dotés du binding ou touchlink (je ne sais jamais) pour les appairer comme mes DIO.
oui, oui, je suis compliqué mais j’essaie de garder les points lumineux indépendants de Jeedom, enfin qu’ils fonctionne si Jeedom ne fonctionne pas
