Zigbee2mqtt: dispositif vu comme non supporté alors que non
J’ai un souci étrange sous zigbee2mqtt depuis 15 jours. Je voulais changer des sondes de températures Aqara, j’en ai pris donc de ma réserve. De la même livraison, j’en ai déjà une demi-douzaine qui sont en place et que j’ai mis sous zigbeelinker je dirais ce printemps.
Et là, les deux que je veux ajouter apparaissent comme non supportées dans zigbee2mqtt. Ce sont les mêmes, la référence apparait bien dans les dispositifs supportés. J’ai regardé le debug mais je ne vois pas de ligne type dispositif non reconnu, juste qu’ils ne répondent pas. J’ai essayé plusieurs fois de les apparirés, avec la version 1.22.0 ou 1.22.1, ou dev ou normal. Je voudrais faire un downgrade mais aucune idée de comment faire cela.
J’ai ouvert une issue mais pas de retour qui a résolu le problème.
2021-11-19T19:36:03.073Z zigbee-herdsman:controller:log Device '0x00158d0005405537' joined
2021-11-19T19:36:03.074Z zigbee-herdsman:controller:log Device '0x00158d0005405537' accepted by handler
2021-11-19T19:36:03.088Z zigbee-herdsman:controller:log Delete device '0x00158d0005405537' joined, undeleting
�[32mZigbee2MQTT:info �[39m 2021-11-19 20:36:03: Device '0x00158d0005405537' joined
�[32mZigbee2MQTT:info �[39m 2021-11-19 20:36:03: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x00158d0005405537","ieee_address":"0x00158d0005405537"},"type":"device_joined"}'
�[32mZigbee2MQTT:info �[39m 2021-11-19 20:36:03: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":{"friendly_name":"0x00158d0005405537"},"type":"device_connected"}'
2021-11-19T19:36:03.698Z zigbee-herdsman:controller:log Device '0x00158d0005405537' is already in database with different networkAddress, updating networkAddress
2021-11-19T19:36:03.712Z zigbee-herdsman:controller:log Interview '0x00158d0005405537' start
�[32mZigbee2MQTT:info �[39m 2021-11-19 20:36:03: Starting interview of '0x00158d0005405537'
�[32mZigbee2MQTT:info �[39m 2021-11-19 20:36:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x00158d0005405537","ieee_address":"0x00158d0005405537","status":"started"},"type":"device_interview"}'
�[32mZigbee2MQTT:info �[39m 2021-11-19 20:36:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"interview_started","meta":{"friendly_name":"0x00158d0005405537"},"type":"pairing"}'
2021-11-19T19:36:04.125Z zigbee-herdsman:controller:device:log Interview - start device '0x00158d0005405537'
2021-11-19T19:36:14.139Z zigbee-herdsman:controller:device:log Interview - node descriptor request failed for '0x00158d0005405537', attempt 1
2021-11-19T19:36:24.165Z zigbee-herdsman:controller:device:log Interview - node descriptor request failed for '0x00158d0005405537', attempt 2
2021-11-19T19:36:34.171Z zigbee-herdsman:controller:device:log Interview - node descriptor request failed for '0x00158d0005405537', attempt 3
2021-11-19T19:36:44.178Z zigbee-herdsman:controller:device:log Interview - node descriptor request failed for '0x00158d0005405537', attempt 4
2021-11-19T19:36:54.184Z zigbee-herdsman:controller:device:log Interview - node descriptor request failed for '0x00158d0005405537', attempt 5
2021-11-19T19:37:04.190Z zigbee-herdsman:controller:device:log Interview - node descriptor request failed for '0x00158d0005405537', attempt 6
2021-11-19T19:37:04.193Z zigbee-herdsman:controller:device:log Interview - failed for device '0x00158d0005405537' with error 'Error: Interview failed because can not get node descriptor ('0x00158d0005405537')
2021-11-19T19:37:04.218Z zigbee-herdsman:controller:error Interview failed for '0x00158d0005405537 with error 'Error: Interview failed because can not get node descriptor ('0x00158d0005405537')'
�[31mZigbee2MQTT:error�[39m 2021-11-19 20:37:04: Failed to interview '0x00158d0005405537', device has not successfully been paired
�[32mZigbee2MQTT:info �[39m 2021-11-19 20:37:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x00158d0005405537","ieee_address":"0x00158d0005405537","status":"failed"},"type":"device_interview"}'
�[32mZigbee2MQTT:info �[39m 2021-11-19 20:37:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"interview_failed","meta":{"friendly_name":"0x00158d0005405537"},"type":"pairing"}'
mets tout simplement une pile neuve de marque, et relances l’inclusion au plus pret du controleur ou du routeur que tu vas forcer pour l’inclusion. Ensuite, quand l’inclusion commence, cliques toutes les 2 secondes sur le bouton d’inclusion.
Je vais tester mais en cas de pile faible, jusqu’à présent je n’arrivais pas à faire l’appairage. Si l’appairage devait tout de même se faire, il était fonctionnel. Donc le comportement n’est pas, pour moi, le même.
Une inclusion peut ne pas se faire ou se faire partiellement ou se faire totalement. Tout dépend de la manière dont on s’y prend. Le conseil de Mr Green est important, surtout pour les capteurs Aqara. ils ne sont pas sur secteur. appuyer toutes les 2 secondes permet de maintenir les capteur éveillé pour finaliser correctement l’appairage entre le contrôleur et l’équipement Zigbee.
akenad :slight_smile:
J’ai fait des inclusions près de la clé, comme suggèré, et cela ne change rien, ce qui ne me surprend pas. J’ai pas trop le temps de tester plus ce soir.
Bonsoir, Tonio
Quel type de clef pour le coordinateur utilise tu ?
tu peut nous montrer le maillage ?
combien de devices dans ton réseau ?
Salut Olive
Je suis sûr une zigate. J’ai 60 dispositifs dont au moins11 routeurs actifs:
2 ampoules hué
2 ampoules ikea
3 prises Ikea ( à changer, j’ai de moins en moins confiance)
2 modules Legrand
2 telerupteurs le grand mais au niveau de la clé
Je ne pense pas que cela influence ici car comme dit, avant pas de souci.
Je vais tester une autre clé bientôt et on verra.
