Je ne retrouve pas mon message, peut être une fausse manip de ma part.
J’ai migré de Zigbee vers ZigbeeMqtt avec Zigbeelinker. Tout semble s’être bien passé.
Je peux inclure un équipement existant mais qui se retrouve en nouvel équipement. Le problème est que aucun de mes équipement existant n’est remonté. Je suis loin d’être un spécialiste de la chose…
Jeedom est installé sur un Raspberry Pi4
Pouvez vous m’aider, merci
Cordialement
Gilbert Morel
Zigbeelinker utilise la librairie Zigbee2MQTT donc tous les appareils qui étaient présents auparavant dans l’ancien plugin-zigbee doivent être réappairés 1 par 1 dans le plugin-zigbeelinker
Merci pour ta réponse, mais j’avais compris que les équipements remontaient automatiquement en lisant la documentation de zigbeelinker…
En effet, la doc du plugin dit ceci :
Les équipements se créent automatiquement et se gèrent comme tout équipement dans Jeedom.
En plus précis ça donnerait :
Après inclusion, les équipements se créent automatiquement et se gèrent comme tout équipement dans Jeedom.
Merci pour ta réponse mais j’ai fait l’essai avec une prise dont j’ai fait l’inclusion mais qui reste comme un nouvel équipement et ne retrouve pas du tout sa place.
Je ne comprends pas
Edit:
Je pense que vous voulez dire que l’équipement qui vient d’être inclus dans zigbeelinker n’a plus d’action sur vos scénarios ou autre. Si c’est ce que vous souhaitiez dire, c’est normal car il est reconnu en temps que nouveau module. Utilisez l’outil remplacer du Core et tout ira pour le mieux.
J’ai compris qu’il fallait éventuellement réveiller les équipements. j’ai essayé avec plusieurs mais rien ne se passe. Si on passe par l’inclusion ces mêmes équipements sont considérés comme nouveaux et ne se retrouvent pas dans les scénarios puisque sans le nom qui lui était affecté dans Zigbee par exemple.
Le passage du plugin-zigbee vers un autre plugin se basant sur la librairie Zigbee2MQTT nécessite obligatoirement que les modules soient repassés en inclusion. Tant avec plugin-z2m que le plugin-zigbeelinker
Après cela, les modules nouvellement appairés sont considérés comme « nouveaux » donc il faut utiliser l’outil Remplacer du Core pour modifier les liaisons, historiques etc…
Merci. Ce n’est pas du tout ce que j’avais compris, surtout en lisant les commentaires des utilisateurs. Je vais essayé de persévérer …
