Petite question qui peut vous paraître bête,
, mais je ne trouve pas de réponse claire,
Jai un rpi b+ avec une combee2.
Je souhaiterais m’équiper de périphériques zigbee tuya. Est ce directement compatible avec ma clef combee2 ou dois je passer par une passerelle ?
S’il faut une passerelle, je dois faire un deuxième réseau maillé pour couvrir toute mon installation ?
Merci pour vos éclaircissements.
Bonne journée
Tu as une liste de compatibilité selon ton plugin, ce que tu n’indiques pas. Mais sur le principe c’est compatible. Si plugin deconz, possible que cela ne soit pas intégré, à voir sur la communauté comment faire.
Tuya reste du bas de gamme avec du correct et du mauvais voir très mauvais.
Merci pour l’info, pour le moment je suis encore avec le pluging zigbee, je pense passer au jeezigbee lorsque j’aurais le temps
Si zigbee, comme plugin obsolète, si ce n’est pas compatible actuellement, cela ne le sera jamais.
Sous jeezigbee, cela ne devrait pas être un souci.
