Zigbee Officiel plus de controler CC?
J’ai un petit soucis depuis quelques jours mon demon zigbee officiel ne fonctionne plus.
Le choix de ma clé etait en type de controleur « CC » avant mais cette option n’apparait plus.
Je pense que ca vient de ca.
Quelqu’un a eu le meme soucis ?
Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyACM0 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey E25YApRlvxbHZ3hK5dts83greVMXTV98 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller znp --sub_controller auto --channel 15 --folder_OTA /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota
Je vous invite à lire ce sujet jusqu’au bout et compléter votre demande ensuite.
On ne sait rien de votre installation, aucune capture d’écran de config, aucun log…
On ne sait même pas quel plugin vous utilisez.
bonjour @nerull77
Comme vous la dit @Mips il manque beaucoup d’infos pour investiguer une solution
une commande a faire en ssh juste pour voir si votre système peut voir la clef :
ls -al /dev/serial/by-id/*
merci de nous transmettre la réponse a celle-ci
Bonne journée
Voici le résultat de la ligne de commande.
lrwxrwxrwx 1 root root 13 aug 7 21:24 /dev/serial/by-id/usb-texas_instruments_TI_CC2531_usb_cdc___0x00124B0018E3073B-if00 → …/…/ttyACM0
Je sais que tout les informations ne sont pas donner mais la seul chose changer et je suis quasiment sur que le problème vient de la c’est que je n’ai plus le choix du CC dans les types de contrôleurs. Du coup ca ne peux pas communiquer avec ma clé.
La clé a été retirer de l’app zigbee officiel ?
Effectivement je viens de regarder en stable et bêta du plugin-zigbee
La CC n’apparaît plus dans la liste …
Bonne journée
Comme le contrôleur a l’air d’être un Texas Instrument, as-tu essayé avec ZNP comme indiqué dans la doc ?
J’ai tester toutes les autres versions et ca ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi la CC n’est plus la. Du coup je me tâte a prendre un autre plugin pour voir si ca marchera…
Je viens de faire le test rien que pour toi sur un pi avec une CC
et ça fonctionne …
Capture d’écran du 2021-08-08 17-15-51
bon dimanche
Merci beaucoup du temps que tu as passé.
Peu être que c’est ma clé qui déconne alors.
La il faut tout dire cette fois
version de jeedom
type de machine
page santé
ou est la clef → sur la machine, avec un câble de déport, sur un hub alimenté ?
Version de jeedom 4.1.24
Sur machine virtuel via freebox delta
La clé est sur un hub non alimenté qui est branché sur le port USB-C de la box. Il y a aussi une clé bluetooth connecté dessus qui fonctionne elle trait bien.
D’après mes relever te température la clé ne dois plus marcher depuis le 26 juillet.
Je l’ai pas remarquer avant vue que c’est pour mon chauffage.
Il n’y a eu aucun changement ou rajout sur le jeedom avant que je m’en aperçois.
Log info zigbee:
[2021-08-08 18:58:15][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-08-08 18:58:16][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyACM0 --loglevel info --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey E25YApRlvxbHZ3hK5dts83greVMXTV98 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller znp --sub_controller auto --channel 15 --folder_OTA /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota
log info zigbeed_1
[2021-08-08 16:57:23][ERROR] : Couldn't start application
[2021-08-08 16:57:23][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error :
[2021-08-08 16:58:16][INFO] : Start zigbeed
[2021-08-08 16:58:16][INFO] : Log level : info
[2021-08-08 16:58:16][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2021-08-08 16:58:16][INFO] : Device : /dev/ttyACM0
[2021-08-08 16:58:16][INFO] : Apikey : E25YApRlvxbHZ3hK5dts83greVMXTV98
[2021-08-08 16:58:16][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php
[2021-08-08 16:58:16][INFO] : Cycle : 0.3
[2021-08-08 16:58:16][INFO] : Controller : znp
[2021-08-08 16:58:16][INFO] : Channel : 15
[2021-08-08 16:58:16][INFO] : Data folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/1
[2021-08-08 16:58:16][INFO] : Device folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/device
[2021-08-08 16:58:16][INFO] : Folder OTA : /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota
[2021-08-08 16:58:16][INFO] : Zigpy advance configuration file : None
[2021-08-08 16:58:18][INFO] : Find device : /dev/ttyACM0
[2021-08-08 16:58:18][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.danfoss
[2021-08-08 16:58:18][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.danfoss.details
[2021-08-08 16:58:18][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.develco
[2021-08-08 16:58:18][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.develco.details
[2021-08-08 16:58:18][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.frient
[2021-08-08 16:58:18][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.frient.details
[2021-08-08 16:58:18][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.schneider
[2021-08-08 16:58:18][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.schneider.details
[2021-08-08 16:58:18][INFO] : Trådfri: OTA provider enabled
[2021-08-08 16:58:18][INFO] : Ledvance: OTA provider enabled
[2021-08-08 16:58:23][INFO] : ZNP is already configured, not forming a new network
[2021-08-08 16:58:23][WARNING] : Received an unhandled command: ZDO.StateChangeInd.Callback(State=<DeviceState.StartingAsCoordinator: 8>)
[2021-08-08 16:58:28][ERROR] : Couldn't start application
[2021-08-08 16:58:28][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error :
Tente un changement de channel (15 par défaut) ?
J’ai testé le 20 et le 11
Tu a bien relancer les dépendances ?
Oui j’ai fait plusieurs fois et bizarrement des fois ca me fait planté la machine virtuel.
Au cas ou débranche la clef Bluetooth pour voir si pas un problème d’alimentation dans l’histoire …
Le conseil est quand même de mettre un hub alimenté !
Le sujet a déjà été abordé par @Nicolas_Cazot et @Fabrice c’est soldé par l’utilisation d’un hub alimenté qui a soldé le problème sur une freebox delta.
Déjà fait le coup de retiré la clé j’ai meme changer le port pour voir.
Je risque de partir de chez free et utiliser mon raspberry pour jeedom donc un hub alimenté ce ne sera pas perdu.
Tu en as un a me conseiller ?
Merci encore pour le temps passé a m’aider.
https://www.domadoo.fr/fr/accessoires-electriques/5502-domadoo-hub-usb-alimente-7-ports-usb-compatible-jeedom.html
bonjour,
pour la freebox delta en VM, l’usb est tatillons, et il faut vraiment avoir des HUBs compatible
CF :
Bon apres plusieurs test je pense que la clé est morte.
J’ai commander un nouveau model en plus du hub.
