Zigbee mqtt
Bonjour, j’ai acheté un interrupteur BSEED Zigbee pour volet roulant (zigbee shutter white) qui permet la gestion des leds de l’interrupteur. A l’inclusion, toutes les commandes sont implémenter y compris la gestion de la lumière avec plusieurs commandes mais ces dernières sont toutes inopérantes. Par contre, les autres (monter, descendre stop, la calibration, la gestion en %) fonctionne parfaitement. Pouvez vous me dire si vous pouvez faire quelque chose. Merci. Bonne journée
Bonjour @PARNOULD
Tu parles de quel plugin … A mettre dans les tags
L’objet … Mettre quelques chose qui correspond à ton PB. Imagine celui qui a le même PB que toi. Comme pourrait’il comprendre l’objet du thread avec ton titre.
Et puis mets donc des screenshots, ça nous aidera à comprendre.
Norbert
si tu parle du plugin zigbeemqtt des fois certaines commandes faut passé par des playload
va sur le site Database of Zigbee devices compatible with ZHA, Tasmota, Zigbee2MQTT, deCONZ, ZiGate and ioBroker
cherche ton appareil et vois se qu’il dise sur les commandes
a plus
