Bonjour, Voici deux jours que mon plugin ZIGBEE est HS, en effet les dépendances ne s’installent plus.
J’ai relancé l’installation maintes fois, mais avec toujours le même résultat, dépendances NOK
Avez-vous rencontré ce problème?
Merci d’avance
Merci d’avance
Oui de nombreux sujet existent déjà sur ce sujet.
Pour toute demande:
Merci pour vos réponses,
J’ai parcouru de nombreux sujets, j’ai beaucoup de packages qui ne s’installent plus
Lorsque je demande de corriger, voici le logs, par exemple pour le packages pyserial
logs
+ sudo apt update
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
7 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
+ sudo pip3 install --force-reinstall --ignore-installed --upgrade pyserial
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_vendor/__init__.py", line 33, in vendored
__import__(vendored_name, globals(), locals(), level=0)
ModuleNotFoundError: No module named 'pip._vendor.cachecontrol'
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/usr/bin/pip3", line 9, in <module>
from pip._internal import main
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/__init__.py", line 19, in <module>
from pip._vendor.urllib3.exceptions import DependencyWarning
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_vendor/__init__.py", line 64, in <module>
vendored("cachecontrol")
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_vendor/__init__.py", line 36, in vendored
__import__(modulename, globals(), locals(), level=0)
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 983, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 967, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 668, in _load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 638, in _load_backward_compatible
File "/usr/share/python-wheels/CacheControl-0.11.7-py2.py3-none-any.whl/cachecontrol/__init__.py", line 9, in <module>
File "/usr/share/python-wheels/CacheControl-0.11.7-py2.py3-none-any.whl/cachecontrol/wrapper.py", line 1, in <module>
File "/usr/share/python-wheels/CacheControl-0.11.7-py2.py3-none-any.whl/cachecontrol/adapter.py", line 4, in <module>
File "/usr/share/python-wheels/requests-2.21.0-py2.py3-none-any.whl/requests/__init__.py", line 95, in <module>
File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.24.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/contrib/pyopenssl.py", line 46, in <module>
File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/__init__.py", line 8, in <module>
from OpenSSL import crypto, SSL
File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/crypto.py", line 1553, in <module>
class X509StoreFlags(object):
File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/crypto.py", line 1573, in X509StoreFlags
CB_ISSUER_CHECK = _lib.X509_V_FLAG_CB_ISSUER_CHECK
AttributeError: module 'lib' has no attribute 'X509_V_FLAG_CB_ISSUER_CHECK'
et c’est la même erreur pour tous les packagaes en défaut, « attribute error… »
Merci pour votre aide
Je joins les logs d’installation ainsi que la page santé de mon Jeedom.
zigbee_packages.log (33,6 Ko)
Edit
Lorsque je corrige l’installation des packages, pour ceux en NOK, je rencontre toujours la même erreur,
AttributeError: module ‹ lib › has no attribute 'X509_V_FLAG_CB_ISSUER_CHECK
