Zigbee inopérant, suite maj DEBIAN 12 sur ALTAS
Bonjour à tous
Ce matin je me suis lancé dans le passage en DEBIAN 12 sur mon altas en 11.3 jedom 4.5.3
Je pensais que tout s’était bien passé mais je tombe sur les 1er problème
box ATLAS avec clé Combe
J’ai une clé ZWAVE, ce réseau est OK
cotés z2m et MQTT, les dépendances et les démons sont OK
mais les modules ne communiquent plus depuis la maj
j’ai même tenté de réinscrire un module mais ca ne donne rien
j’ai des remontés dans ce log et une erreur sur un module qui n’existe plus dans ‘z2m’ :
0901|[2026-06-19 15:27:28] DEBUG  {"zigbee2mqtt":{"bridge":{"logging":
{"level":"info","message":"z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt\/JZB_Prise ChbANAIS', payload '{\"child_lock\":\"UNLOCK\",\"countdown\":0,\"current\":0,\"device\":{\"applicationVersion\":192,\"dateCode\":\"\",\"friendlyName\":\"JZB_Prise ChbANAIS\",\"hardwareVersion\":1,\"ieeeAddr\":\"0xa4c1382d316aad66\",\"manufacturerID\":4417,\"manufacturerName\":\"_TZ3000_5f43h46b\",\"model\":\"TS011F_plug_1\",\"networkAddress\":53778,\"powerSource\":\"Mains (single phase)\",\"stackVersion\":0,\"type\":\"Router\",\"zclVersion\":3},\"energy\":138.67,\"indicator_mode\":\"off\/on\",\"last_seen\":\"2026-06-19T13:27:28.633Z\",\"linkquality\":255,\"power\":0,\"power_outage_memory\":\"restore\",\"state\":\"OFF\",\"update_available\":false,\"voltage\":220}'"}},"JZB_Prise ChbANAIS":{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"device":{"applicationVersion":192,"dateCode":"","friendlyName":"JZB_Prise ChbANAIS","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1382d316aad66","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_5f43h46b","model":"TS011F_plug_1","networkAddress":53778,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":138.67,"indicator_mode":"off\/on","last_seen":"2026-06-19T13:27:28.633Z","linkquality":255,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"OFF","update_available":false,"voltage":220}}}
0902|[2026-06-19 15:27:28] DEBUG  [Module Physique][JZB_Prise ChbANAIS] Check for update child_lock => "UNLOCK", raw : "UNLOCK"
0903|[2026-06-19 15:27:28] DEBUG  [Module Physique][JZB_Prise ChbANAIS] Check for update countdown => 0, raw : 0
0904|[2026-06-19 15:27:28] DEBUG  [Module Physique][JZB_Prise ChbANAIS] Check for update current => 0, raw : 0
0905|[2026-06-19 15:27:28] DEBUG  [Module Physique][JZB_Prise ChbANAIS] Check for update energy => 138.67, raw : 138.67
0906|[2026-06-19 15:27:28] DEBUG  [Module Physique][JZB_Prise ChbANAIS] Check for update indicator_mode => "off\/on", raw : "off\/on"
0907|[2026-06-19 15:27:28] DEBUG  [Module Physique][JZB_Prise ChbANAIS] Check for update last_seen => "2026-06-19 15:27:28", raw : "2026-06-19T13:27:28.633Z"
0908|[2026-06-19 15:27:28] DEBUG  [Module Physique][JZB_Prise ChbANAIS] Check for update linkquality => 255, raw : 255
0909|[2026-06-19 15:27:28] DEBUG  [Module Physique][JZB_Prise ChbANAIS] Check for update power => 0, raw : 0
0910|[2026-06-19 15:27:28] DEBUG  [Module Physique][JZB_Prise ChbANAIS] Check for update power_outage_memory => "restore", raw : "restore"
0911|[2026-06-19 15:27:28] DEBUG  [Module Physique][JZB_Prise ChbANAIS] Check for update state => "OFF", raw : "OFF"
0912|[2026-06-19 15:27:28] DEBUG  [Module Physique][JZB_Prise ChbANAIS] Check for update update_available => false, raw : false
0913|[2026-06-19 15:27:28] DEBUG  [Module Physique][JZB_Prise ChbANAIS] Check for update voltage => 220, raw : 220
0914|[2026-06-19 15:27:29] DEBUG  {"zigbee2mqtt":{"bridge":{"logging":{"level":"info","message":"z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt\/JZB_Prise ChbANAIS', payload '{\"child_lock\":\"UNLOCK\",\"countdown\":0,\"current\":0,\"device\":{\"applicationVersion\":192,\"dateCode\":\"\",\"friendlyName\":\"JZB_Prise ChbANAIS\",\"hardwareVersion\":1,\"ieeeAddr\":\"0xa4c1382d316aad66\",\"manufacturerID\":4417,\"manufacturerName\":\"_TZ3000_5f43h46b\",\"model\":\"TS011F_plug_1\",\"networkAddress\":53778,\"powerSource\":\"Mains (single phase)\",\"stackVersion\":0,\"type\":\"Router\",\"zclVersion\":3},\"energy\":138.67,\"indicator_mode\":\"off\/on\",\"last_seen\":\"2026-06-19T13:27:29.027Z\",\"linkquality\":255,\"power\":0,\"power_outage_memory\":\"restore\",\"state\":\"OFF\",\"update_available\":false,\"voltage\":220}'"}},"JZB_Prise ChbANAIS":{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"device":{"applicationVersion":192,"dateCode":"","friendlyName":"JZB_Prise ChbANAIS","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1382d316aad66","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_5f43h46b","model":"TS011F_plug_1","networkAddress":53778,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":138.67,"indicator_mode":"off\/on","last_seen":"2026-06-19T13:27:29.027Z","linkquality":255,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"OFF","update_available":false,"voltage":220}}}
0915|[2026-06-19 15:27:29] DEBUG  [Module Physique][JZB_Prise ChbANAIS] Check for update child_lock => "UNLOCK", raw : "UNLOCK"
0916|[2026-06-19 15:27:29] DEBUG  [Module Physique][JZB_Prise ChbANAIS] Check for update countdown => 0, raw : 0
0917|[2026-06-19 15:27:29] DEBUG  [Module Physique][JZB_Prise ChbANAIS] Check for update current => 0, raw : 0
0918|[2026-06-19 15:27:29] DEBUG  [Module Physique][JZB_Prise ChbANAIS] Check for update energy => 138.67, raw : 138.67
0919|[2026-06-19 15:27:29] DEBUG  [Module Physique][JZB_Prise ChbANAIS] Check for update indicator_mode => "off\/on", raw : "off\/on"
0920|[2026-06-19 15:27:29] DEBUG  [Module Physique][JZB_Prise ChbANAIS] Check for update last_seen => "2026-06-19 15:27:29", raw : "2026-06-19T13:27:29.027Z"
0921|[2026-06-19 15:27:29] DEBUG  [Module Physique][JZB_Prise ChbANAIS] Check for update linkquality => 255, raw : 255
0922|[2026-06-19 15:27:29] DEBUG  [Module Physique][JZB_Prise ChbANAIS] Check for update power => 0, raw : 0
0923|[2026-06-19 15:27:29] DEBUG  [Module Physique][JZB_Prise ChbANAIS] Check for update power_outage_memory => "restore", raw : "restore"
0924|[2026-06-19 15:27:29] DEBUG  [Module Physique][JZB_Prise ChbANAIS] Check for update state => "OFF", raw : "OFF"
0925|[2026-06-19 15:27:29] DEBUG  [Module Physique][JZB_Prise ChbANAIS] Check for update update_available => false, raw : false
0926|[2026-06-19 15:27:29] DEBUG  [Module Physique][JZB_Prise ChbANAIS] Check for update voltage => 220, raw : 220
0927|[2026-06-19 15:28:23] DEBUG  [execute] zigbee2mqtt/0xa4c138cd48de2068/set => {"state":"ON"}
0928|[2026-06-19 15:28:42] DEBUG  {"zigbee2mqtt":{"bridge":{"logging":{"level":"error","message":"z2m: Publish 'set' 'state' to 'JZB_Prise Mobile01' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c138cd48de2068\/1 genOnOff.on({}, {\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"reservedBits\":0,\"writeUndiv\":false}) failed (failed to send ZCL request (0) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'"}}}}
beaucoup de chose dans z2md :
[2026-06-19 15:30:29] e[34mdebuge[39m: 	zh:deconz: command.response: undefined, zcl.disableDefaultResponse: true, z2m.disableResponse: false, request.timeout: 10000
[2026-06-19 15:30:29] e[34mdebuge[39m: 	z2m: Received Zigbee message from 'JZB_Prise ChbANAIS', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"activePower":0,"rmsCurrent":0,"rmsVoltage":220}' from endpoint 1 with groupID 0
[2026-06-19 15:30:29] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/JZB_Prise ChbANAIS', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"device":{"applicationVersion":192,"dateCode":"","friendlyName":"JZB_Prise ChbANAIS","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1382d316aad66","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_5f43h46b","model":"TS011F_plug_1","networkAddress":53778,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":138.67,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2026-06-19T13:30:29.474Z","linkquality":255,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"OFF","update_available":false,"voltage":220}'
[2026-06-19 15:30:29] e[34mdebuge[39m: 	zh:deconz:driver: Request APS-DATA.request: dest: 0xd212 EP:1 seq: 172 requestId: 25
[2026-06-19 15:30:29] e[34mdebuge[39m: 	zh:deconz:frameparser: Response APS-DATA.request APS request id: 25 status: Success
[2026-06-19 15:30:29] e[34mdebuge[39m: 	zh:deconz:driver: Request APS-DATA.confirm seq: 175
[2026-06-19 15:30:29] e[34mdebuge[39m: 	zh:deconz:frameparser: Resend request with APS ACK enabled seq: 175
[2026-06-19 15:30:29] e[34mdebuge[39m: 	zh:deconz:frameparser: APS-DATA.confirm  destAddr: 0xd212 APS request id: 25 confirm status: MacNoChannelAccess 0xe1
[2026-06-19 15:30:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:deconz:driver: Request APS-DATA.confirm seq: 189
[2026-06-19 15:30:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:deconz:frameparser: APS-DATA.confirm  destAddr: 0xd212 APS request id: 25 confirm status: NwkRouteDiscoveryFailed 0xd0
[2026-06-19 15:30:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:controller:endpoint: Error: ZCL command 0xa4c1382d316aad66/1 haElectricalMeasurement.defaultRsp({"cmdId":10,"statusCode":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":188,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (188) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: NwkRouteDiscoveryFailed (0xd0))
at DeconzAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.4.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:457:19)
at Request.send (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.4.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:86:25)
at Endpoint.sendRequest (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.4.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:433:20)
at Endpoint.zclCommand (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.4.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:1174:28)
at Endpoint.defaultResponse (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.4.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:823:9)
at Device.onZclData (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.4.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/device.ts:573:17)
at Controller.onZclPayload (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.4.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:1145:13)
[2026-06-19 15:30:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:controller:device: Default response to 0xa4c1382d316aad66 failed (Error: ZCL command 0xa4c1382d316aad66/1 haElectricalMeasurement.defaultRsp({"cmdId":10,"statusCode":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":188,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (188) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: NwkRouteDiscoveryFailed (0xd0)))
[2026-06-19 15:30:40] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/JZB_Prise ChbANAIS', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"device":{"applicationVersion":192,"dateCode":"","friendlyName":"JZB_Prise ChbANAIS","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1382d316aad66","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_5f43h46b","model":"TS011F_plug_1","networkAddress":53778,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":138.67,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2026-06-19T13:30:29.474Z","linkquality":255,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"OFF","update_available":false,"voltage":220}'
[2026-06-19 15:30:44] e[34mdebuge[39m: 	zh:deconz:driver: Request APS-DATA.confirm seq: 71
[2026-06-19 15:30:44] e[34mdebuge[39m: 	zh:deconz:frameparser: APS-DATA.confirm  destAddr: 0xd212 APS request id: 24 confirm status: ApsNoAck 0xa7
[2026-06-19 15:30:44] e[34mdebuge[39m: 	zh:controller:endpoint: Error: ZCL command 0xa4c1382d316aad66/1 seMetering.defaultRsp({"cmdId":10,"statusCode":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":187,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (187) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))
[2026-06-19 15:30:44] e[34mdebuge[39m: 	zh:controller:device: Default response to 0xa4c1382d316aad66 failed (Error: ZCL command 0xa4c1382d316aad66/1 seMetering.defaultRsp({"cmdId":10,"statusCode":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":187,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (187) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7)))
si vous avez des pistes
hors mode DEBUG les logs sont vides
dans l’interface z2m web, tous les modules sont en “désactivé” je ne sais pas si cela est normal
C’est la config du plugin jeeZigbee qui a dû être modifiée
Pourquoi un coordinateur conbee pour une clé interne de l’atlas ?
Bonjour merci pour ta réponse
Pour le connecteur interne zigbee, j’ai toujours eu ces infos dans la conf :
topic racine : zigbee2mqtt
Mode : local
Port sur l’atlas : /dev/ttyACMO
Type de ctrl : deconz/combee
port écoute : 8080
Zibgee2mqtt c’est lui : ?
ZWAVE l’utilise et il fonctionne bien lui
non la capture que tu montres c’est plugin-mqtt2 (Mqtt manager)
rappel des plugins :
et les 2 sont des Plugins > Protocole domotique et pas des Plugins > Communication => j’ai déplacé le post
donc « plugin zigbee2mqtt », ca n’existe pas :wink: (j’ai edit le post de @Bonjour)
Bonjour @Mips
ok merci :slight_smile:
conf de la partie z2m :
du coup:
Le port devrait être Atlas (/dev/ttyS2) alors.
et le controleur ezsp non? pas conbee
Je sais pas quoi vous répondre, j’avais noté ces paramètres bien avant l’upgrade et j’avais ces mêmes infos
je vais tester ceux que vous me conseillez
avec ca :
j’ai relancé le démon dans le doute
Désolé, je suis bien passé sur une clé usb combe, j’avais zappé, le module interne de l’atlas n’était pas top, je débranche et rebranche la clé pour tester
pas mieux
test du ON avec le prise ALEXIS, j’ai bien une erreur mais que je ne sais pas interpréter
z2m
[2026-06-19 16:39:43] DEBUG  [execute] zigbee2mqtt/0xa4c138cd48de2068/set => {"state":"ON"}
[2026-06-19 16:40:02] DEBUG  {"zigbee2mqtt":{"bridge":{"logging":{"level":"error","message":"z2m: Publish 'set' 'state' to 'JZB_Prise ChbALEXIS' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c138cd48de2068\/1 genOnOff.on({}, {\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"reservedBits\":0,\"writeUndiv\":false}) failed (failed to send ZCL request (7) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'"}}}}
z2md
[2026-06-19 16:39:43] e[34mdebuge[39m: 	z2m:mqtt: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/0xa4c138cd48de2068/set' with data '{"state":"ON"}'
[2026-06-19 16:39:43] e[34mdebuge[39m: 	z2m: Publishing 'set' 'state' to 'JZB_Prise ChbALEXIS'
[2026-06-19 16:39:43] e[34mdebuge[39m: 	zh:controller:endpoint: ZCL command 0xa4c138cd48de2068/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false})
[2026-06-19 16:39:43] e[34mdebuge[39m: 	zh:deconz: ZCL request sent with transactionSequenceNumber.: 7
[2026-06-19 16:39:43] e[34mdebuge[39m: 	zh:deconz: command.response: undefined, zcl.disableDefaultResponse: false, z2m.disableResponse: false, request.timeout: 10000
[2026-06-19 16:39:43] e[34mdebuge[39m: 	zh:deconz:driver: Request APS-DATA.request: dest: 0xe347 EP:1 seq: 252 requestId: 20
[2026-06-19 16:39:43] e[34mdebuge[39m: 	zh:deconz:frameparser: Response APS-DATA.request APS request id: 20 status: Success
[2026-06-19 16:39:44] e[34mdebuge[39m: 	zh:deconz:driver: Request APS-DATA.confirm seq: 1
[2026-06-19 16:39:44] e[34mdebuge[39m: 	zh:deconz:frameparser: Resend request with APS ACK enabled seq: 1
[2026-06-19 16:39:44] e[34mdebuge[39m: 	zh:deconz:frameparser: APS-DATA.confirm  destAddr: 0xe347 APS request id: 20 confirm status: MacNoChannelAccess 0xe1
[2026-06-19 16:39:44] e[34mdebuge[39m: 	zh:deconz:driver: Request APS-DATA.request: dest: 0xe347 EP:1 seq: 252 requestId: 20
[2026-06-19 16:39:44] e[34mdebuge[39m: 	zh:deconz:frameparser: Response APS-DATA.request APS request id: 20 status: Success'zigbee2mqtt/JZB_Prise ChbANAIS', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"device":{"applicationVersion":192,"dateCode":"","friendlyName":"JZB_Prise ChbANAIS","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1382d316aad66","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_5f43h46b","model":"TS011F_plug_1","networkAddress":53778,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":138.67,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2026-06-19T14:30:30.423Z","linkquality":255,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"OFF","update_available":false,"voltage":221}'
[2026-06-19 16:30:44] e[34mdebuge[39m: 	zh:deconz:driver: Request APS-DATA.confirm seq: 135
[2026-06-19 16:30:44] e[34mdebuge[39m: 	zh:deconz:frameparser: APS-DATA.confirm  destAddr: 0xd212 APS request id: 8 confirm status: ApsNoAck 0xa7
[2026-06-19 16:30:44] e[34mdebuge[39m: 	zh:controller:endpoint: Error: ZCL command 0xa4c1382d316aad66/1 genBasic.defaultRsp({"cmdId":10,"statusCode":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":237,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (237) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))
[2026-06-19 16:40:02] e[34mdebuge[39m: 	zh:controller:endpoint: Error: ZCL command 0xa4c138cd48de2068/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (7) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))
at Endpoint.command (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.4.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:956:23)
at Object.convertSet (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman-converters@26.63.0/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/tuya.ts:3173:17)
at Publish.onMQTTMessage (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/extension/publish.ts:246:36)
at EventEmitter.wrappedCallback (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/eventBus.ts:252:17)
[2026-06-19 16:40:02] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'JZB_Prise ChbALEXIS' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c138cd48de2068/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (7) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
[2026-06-19 16:40:02] e[34mdebuge[39m: 	z2m: Error: ZCL command 0xa4c138cd48de2068/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (7) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))
A en croire les résultats d’une recherche sur l’erreur Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck, il s’agit d’un souci connu entre zigbee2mqtt et les Conbee.
Je ne connais pas le matériel, je laisserai donc d’éventuels connaisseurs s’exprimer mais il semble que ça se joue entre la version du firmware de la clé et la version de zigbee2mqtt. Il faudra déjà spécifier s’il s’agit d’une Conbee II ou III il me semble. Ensuite tu dois pouvoir tester un downgrade de zigbee2mqtt en 2.4.0 par exemple au hasard.
ca ne peut pas venir de la DEBIAN 12 ?
je ne sais plus quelle version j’avais de zigbee2mqtt avant la migration, la c’est la 2.12.0
je peux essaye de passer en 2.4.0
Non mais je voyais la question venir c’est pourquoi j’ai cherché des infos sur l’erreur.
je savais que tu attendais la question :slight_smile:
ca m’arrangerait de rester en 12, même si j’ai quelques points à corriger mais la partie Zigbee est la plus problématique
j’ai mis la
c’est une combe II
le demon tombe
2026-06-19 17:00:17] INFO  Arrêt du démon z2m
[2026-06-19 17:00:19] INFO  Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data NODE_OPTIONS=--max_old_space_size=1536 npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
> zigbee2mqtt@2.4.0 start
> node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/util/settingsMigration.ts:497
throw new Error(
Error: Your configuration.yaml has an unsupported version 5, expected one of undefined,2,3,4.
at migrateIfNecessary (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/util/settingsMigration.ts:497:15)
at onboard (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/util/onboarding.ts:534:9)
at start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:137:25)
> node index.js
throw new Error(
je devais déjà être en 2.12 avec la même clé, c’est la version conseillée par le dernière version z2m ?
j’ai mis une 2.11.0, là le demon est OK mais toujours le même probème
