Je pense que je suis en même config :
- Ampoules IKEA E14 et E27 avec variation de température de couleur blanche
- Télécommande 5 boutons
J’ai la dernière version bêta de zigbee (2021-04-30 01:03:09) et stable de jeedom (4.1.22).
Les ampoules et la télécommande sont en dernière version (maj OTA déjà faite il y a quelques jours et revérifiée).
Le binding fonctionne parfaitement pour le on/off (6), l’intensité (8) mais pas pour la température de couleur.
En regardant les logs, je m’aperçois que pour l’intensité, j’ai une décrementation des chiffres pour l’intensité quand j’appuye sur les boutons de diminution de l’intensité :
[2021-04-30 20:01:27][INFO] : [5c:02:72:ff:fe:d1:11:cb][listener.general_command] Cluster: <zigpy.zcl.clusters.general.LevelControl object at 0xffff9d150748> ClusterId: 0x0008 command_id: <ZCLHeader frame_control=<FrameControl frame_type=GLOBAL_COMMAND manufacturer_specific=False is_reply=False disable_default_response=False> manufacturer=None tsn=18 command_id=Command.Report_Attributes> args: ([[Attribute(attrid=0, value=<TypeValue type=uint8_t, value=52>)]],)
[2021-04-30 20:01:27][INFO] : [5c:02:72:ff:fe:d1:11:cb][listener.attribute_updated] Received an attribute update 0=52 on cluster 8
[2021-04-30 20:01:28][INFO] : [5c:02:72:ff:fe:d1:11:cb][listener.general_command] Cluster: <zigpy.zcl.clusters.general.LevelControl object at 0xffff9d150748> ClusterId: 0x0008 command_id: <ZCLHeader frame_control=<FrameControl frame_type=GLOBAL_COMMAND manufacturer_specific=False is_reply=False disable_default_response=False> manufacturer=None tsn=19 command_id=Command.Report_Attributes> args: ([[Attribute(attrid=0, value=<TypeValue type=uint8_t, value=44>)]],)
[2021-04-30 20:01:28][INFO] : [5c:02:72:ff:fe:d1:11:cb][listener.attribute_updated] Received an attribute update 0=44 on cluster 8
[2021-04-30 20:01:29][INFO] : [5c:02:72:ff:fe:d1:11:cb][listener.general_command] Cluster: <zigpy.zcl.clusters.general.LevelControl object at 0xffff9d150748> ClusterId: 0x0008 command_id: <ZCLHeader frame_control=<FrameControl frame_type=GLOBAL_COMMAND manufacturer_specific=False is_reply=False disable_default_response=False> manufacturer=None tsn=20 command_id=Command.Report_Attributes> args: ([[Attribute(attrid=0, value=<TypeValue type=uint8_t, value=9>)]],)
[2021-04-30 20:01:29][INFO] : [5c:02:72:ff:fe:d1:11:cb][listener.attribute_updated] Received an attribute update 0=9 on cluster 8
Alors que pour la température de couleur, c’est juste « 0 » (bouton gauche) ou « 255 » (bouton droit).
[2021-04-30 20:01:31][INFO] : [5c:02:72:ff:fe:d1:11:cb][listener.general_command] Cluster: <zigpy.zcl.clusters.general.Scenes object at 0xffff9d150668> ClusterId: 0x0005 command_id: <ZCLHeader frame_control=<FrameControl frame_type=GLOBAL_COMMAND manufacturer_specific=False is_reply=False disable_default_response=False> manufacturer=None tsn=21 command_id=Command.Report_Attributes> args: ([[Attribute(attrid=1, value=<TypeValue type=uint8_t, value=255>)]],)
[2021-04-30 20:01:31][INFO] : [5c:02:72:ff:fe:d1:11:cb][listener.attribute_updated] Received an attribute update 1=255 on cluster 5
ou
[2021-04-30 20:01:33][INFO] : [5c:02:72:ff:fe:d1:11:cb][listener.general_command] Cluster: <zigpy.zcl.clusters.general.Scenes object at 0xffff9d150668> ClusterId: 0x0005 command_id: <ZCLHeader frame_control=<FrameControl frame_type=GLOBAL_COMMAND manufacturer_specific=False is_reply=False disable_default_response=False> manufacturer=None tsn=22 command_id=Command.Report_Attributes> args: ([[Attribute(attrid=1, value=<TypeValue type=uint8_t, value=0>)]],)
[2021-04-30 20:01:33][INFO] : [5c:02:72:ff:fe:d1:11:cb][listener.attribute_updated] Received an attribute update 1=0 on cluster 5
@mfjl : pourrais-tu me dire si tu as les mêmes logs pour le changement de température de couleur ?
Merci !
