Depuis hier soir j’ai ces messages en quantité dans le log zigate :
[2019-11-07 22:39:29][ERROR]zigate : Failed to connect, retry in 1 sec…
[2019-11-07 22:48:21][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Bad checksum 102 != 230
[2019-11-07 22:50:44][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Bad checksum 181 != 53
[2019-11-07 22:50:44][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Bad checksum 33 != 161
[2019-11-07 22:53:16][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Bad checksum 47 != 175
[2019-11-07 22:59:29][ERROR]zigate : OOPS connection lost, reconnect…
[2019-11-07 22:59:29][ERROR]zigate : Failed to connect, retry in 1 sec…
[2019-11-07 22:59:54][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Bad length 3970 != 14 : b’\xf8\xd9\x01\x04\x02\x00\x00\x00)\x00\x02\xf8 ’
[2019-11-07 23:02:11][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Bad checksum 106 != 234
[2019-11-07 23:02:11][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Bad checksum 247 != 119
[2019-11-07 23:04:29][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Bad checksum 20 != 148
[2019-11-07 23:04:29][ERROR]zigate : OOPS connection lost, reconnect…
puis de temps à autre :
[2019-11-08 03:32:36][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Bad length 4089 != 14 : b’\xf8\xd9\x01\x04\x05\x
D’où cela peut-il venir ?
J’ai pareil depuis 1 mois environ. Suite à une maj du plugin, plus de clé qui apparaissait. J’ai mis à jour le firmware (qui était obsolète), et depuis j’ai pareil (ou presque)
[2020-01-07 10:52:40][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Bad checksum 21 != 149
[2020-01-07 10:52:43][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : OOPS connection lost, reconnect...
[2020-01-07 10:52:43][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : Failed to connect, retry in 1 sec...
[2020-01-07 10:57:40][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Bad checksum 21 != 149
[2020-01-07 10:57:43][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : OOPS connection lost, reconnect...
[2020-01-07 10:57:43][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : Failed to connect, retry in 1 sec...
[2020-01-07 11:12:40][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Bad checksum 21 != 149
[2020-01-07 11:12:40][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Bad checksum 26 != 154
[2020-01-07 11:12:43][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : OOPS connection lost, reconnect...
[2020-01-07 11:12:43][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : Failed to connect, retry in 1 sec...
[2020-01-07 11:27:40][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Bad checksum 26 != 154
[2020-01-07 11:32:43][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : OOPS connection lost, reconnect...
[2020-01-07 11:32:43][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : Failed to connect, retry in 1 sec...
[2020-01-07 11:42:40][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Bad checksum 154 != 26
[2020-01-07 11:52:43][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : OOPS connection lost, reconnect...
[2020-01-07 11:52:43][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : Failed to connect, retry in 1 sec...
Quqlqu’un -t-il trouvé une solution?
Certaines de mes sondes Aqara Xiaomi (temp/hygro/pression) ne communique plus par moment (ca peut durer plusieurs heures) ce qui est très embêtant pour la régulation du chauffage .
J’ai upgrade mon firmware zigate de 3.0f => 3.1d
Je rencontre le même type de messages.
Coté Notif Jeedom : zigate Failed to connect, retry in 1 sec…
Coté Log Zigate:
2021-01-12 06:32:15][WARNING][zigate](Thread-148) : No response after command 0x0010 (1)
[2021-01-12 06:32:15][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : OOPS connection lost, reconnect...
[2021-01-12 06:32:15][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : Failed to connect, retry in 1 sec...
[2021-01-12 06:34:06][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : Malformed packet received, ignore it
[2021-01-12 06:37:11][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : Malformed packet received, ignore it
[2021-01-12 06:37:15][WARNING][zigate](Thread-149) : No response after command 0x0010 (2)
[2021-01-12 06:37:15][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : OOPS connection lost, reconnect...
[2021-01-12 06:37:15][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : Failed to connect, retry in 1 sec...
[2021-01-12 07:02:16][WARNING][zigate](Thread-154) : No response after command 0x0010 (1)
[2021-01-12 07:02:16][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : OOPS connection lost, reconnect...
[2021-01-12 07:02:16][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : Failed to connect, retry in 1 sec...
[2021-01-12 07:02:44][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : Malformed packet received, ignore it
[2021-01-12 08:24:52][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : Malformed packet received, ignore it
[2021-01-12 08:26:13][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : Malformed packet received, ignore it
[2021-01-12 08:47:17][WARNING][zigate](Thread-175) : No response after command 0x0010 (1)
[2021-01-12 08:47:17][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : OOPS connection lost, reconnect...
[2021-01-12 08:47:17][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : Failed to connect, retry in 1 sec...
[2021-01-12 09:17:17][WARNING][zigate](Thread-181) : No response after command 0x0010 (1)
[2021-01-12 09:17:17][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : OOPS connection lost, reconnect...
[2021-01-12 09:17:17][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : Failed to connect, retry in 1 sec...
[2021-01-12 10:07:18][WARNING][zigate](Thread-191) : No response after command 0x0010 (1)
[2021-01-12 10:07:18][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : OOPS connection lost, reconnect...
[2021-01-12 10:07:18][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : Failed to connect, retry in 1 sec...
[2021-01-12 10:30:20][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : Malformed packet received, ignore it
[2021-01-12 10:31:41][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : Malformed packet received, ignore it
[2021-01-12 12:07:20][WARNING][zigate](Thread-215) : No response after command 0x0010 (1)
[2021-01-12 12:07:20][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : OOPS connection lost, reconnect...
[2021-01-12 12:07:20][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : Failed to connect, retry in 1 sec...
[2021-01-12 12:07:28][ERROR][zigate](ZiGate-Listen) : Malformed packet received, ignore it
Je déterre un peu le post mais je commence à vraiment devenir fou avec le systeme zigate+xiaomi si vous avez des infos je prend
Bonne journée !
