Bonjour Ă tous,
Je crois avoir un problème avec le plugin Zigate.
J’ai essayé d’incluse des prises Ikea, mais sans succès.
J’ai donc testé ma PiZigate pour voir le résultat et j’ai celui-ci :
Il semble que le port soit utilisé, j’ai donc lancé la commande
cat output.tmp
et j’ai le résultat :
Il semble donc que Python 3 utilise le port …
Si je teste j’ai le résultat suivant :
Hors dans la documentation, il est indiqué qu’il faut Pip 9.X.X
Pensez-vous que mon problème vient de la ? Si oui, comment le résoudre ? Je n’ai pas trouvé de procédure sur le net ou en tout cas pas qui fonctionne pour revenir en pip 9.X.X.
Je précise que si je désactive le plugin, le test ne contient pas d’erreurs, c’est donc visiblement le plugin qui cause un problème.
Pour aider, j’ai également ces logs depuis quelques temps
Merci de votre aide.
