Bonjour à tous, mon premier post, j’espère que je suis au bon endroit
Voila, je tente d’utiliser un Aqara Magic Cube via Zigate mais bizarrement les infos reçues sont peu nombreuses et farfelues : par exemple
[2020-05-28 08:46:27][INFO] : Evènement sur la commande [Capteurs][Cube 1][Mouvement] valeur : lumi.sensor_ht
[2020-05-28 08:49:14][INFO] : Evènement sur la commande [Capteurs][Cube 1][Mouvement] valeur : 2
[2020-05-28 08:57:38][INFO] : Evènement sur la commande [Capteurs][Cube 1][online] valeur : 1
[2020-05-28 08:59:49][INFO] : Evènement sur la commande [Capteurs][Cube 1][Mouvement] valeur : lumi.sensor_ht
[2020-05-28 09:00:24][INFO] : Evènement sur la commande [Capteurs][Cube 1][Mouvement] valeur : 259
[2020-05-28 09:01:33][INFO] : Evènement sur la commande [Capteurs][Cube 1][Mouvement] valeur : lumi.sensor_ht
Sachant que les valeurs possibles pour mouvement sont par exemple tap_twice , move , shake_air etc…
J’ai l’impression que c’est le plugin zigate qui est à la ramasse, qu’en pensez vous?
Merci par avance!
