Zigate Ajout d'une commande pourcentage de batterie en plus de la commande voltage
Je viens d’installer le plugin zigate avec ma clé zigate usb-ttl v3.1a et j’ai inclus deux capteurs xiaomi (Open Sensor et Temperature sensor)
Le plugin zigate reconnait correctement le capteur et affiche un pourcentage de batterie dans la fiche Equipement mais dans la fiche Commandes il n’y a que la commande battery_voltage qui est disponible.
Serait-il possible de rajouter une commande battery_level en plus de battery_voltage dans la liste des commandes pour les capteurs sur pile? Sans ça il n’est pas possible de récupérer cette valeur de pourcentage de batterie en tant qu’objet jeedom…
Merci d’avance,
Thomas
