J’essaye de faire fonctionner un reveil zemismart wake up light II.
Pas de soucis pour les commandes de base via le plugin en smarthome.
Je bloque sur les autres commandes là… pour regler une alarme et autre plaisanterie.
Quelle est la marche à suivre pour trouver les commandes API ?
@guilloome Api du lien entre le plugin Alexa-API et le serveur Amazon n’est pas publique et donc pas documentée. C’ets toute la difficulté que je rencontre, cela d’autant que comme non public, Amazon change de temps en temps des choses et plante Alexa-API, d’où le nombre important de mise à jour, je veille …
Non, on lit pas de doc car il n’y en a pas.
On cherche partout, il y a 2 ou 3 communautés (internationales) qui cherchent également.
Il y a des mecs qui mettent des snifers pour voir passer les commandes qui sortent de l’appli Alexa et quand on trouve la trame, on cherche à la comprendre et on avance pas à pas…
Et enfin, on peut s’aider de la doc des développeurs skill d’Amazon qui est une doc récente. Les commandes, les syntaxes et autres ne sont pas forcement identiques mais cela aide parfois pour comprendre à quoi sert une option, une variable…
Intéressant.
Assez risqué car Amazon peut décider d’un coup de tout modifier et crac les genoux …
C’est bizarre que ca soit si fermé. Je bosse beaucoup avec AWS pour le boulot et c’est très différent on peut presque tout faire.
Je ne sais pas quoi te dire, c’est ainsi. Ils veulent bien qu’on s’interface sur eux via les skills mais ne veulent pas qu’on attaque par API. l’API existe grace à l’appli Android je pense.
Effectivement la doc, concerne les skills, AlexaApi fonctionne un peu comme si c’était l’appli de ton téléphone, et les nom des fonctions ne sont pas les mêmes.
Pour guider un peu les recherches/possibilité, va avec ton appli sur ton équipement et reste appuyé sur la ligne connectévia, là des paramètres cachés vont apparaitre, fais moi un screen, et on verra
Je vais te faire un screen mais dans mon apparail alarme, c’est juste un switch on/off
Est ce que cela voudrais dire qu’on ne peux pas regler l’heure de l’alarme par Alexa ?
Grace a cet article je comprend mieux, donc le réveil est « découper » en plusieurs objet la plupart en interrupteur. Donc a mon avis non tu ne pourras pas regler l’heure ou les alarme via Alexa et encore moins par alexa-api. Tout la partie réglage est a faire dans Smarthlife. par Alexa et ne pourra que allumer la lumière (que en orange je crois) activer/désactiver des alarmes programmés.
Tous ces « interrupteur » pourrons être pilote dans alexa-api/jeedom, mais rien de plus que ce qui est dispo dans alexa apply.
pour remplacer ce reveil qui ne pourra pas fonctionner comme tu le souhaite, tu remplace par un combo alexa show 5, 8 ou 10 et une ampoule hue white and color, et la tu pourras vraiment faire ce que tu veux
Smarthome pourra peut-être t’aider mais il ne fera jamais plus que ce que peut faire l’appli Alexa
Si tu le revends, dis le moi ça peut m’intéresser, ça vaut peut être le coup que je tente de l’intégrer, cet équipement est un peu différent de ceux que j’ai.
