Z2MQTT Heiman HS2WD
Tous mes équipements Zigbee étaient connecté avec le plugin Zigbee de mon atlas et je suis en train de les transférer vers Z2MQTT
J’ai 2 sirènes Heiman HS2WD qui est bien reconnu sous Z2MQTT.
Sous Zigbee, j’avais créé ces 2 commandes SireneOn et Arret , peux t’ on les avoir sous Z2MQTT ou sous ZigbeeLinker car je n’ai pas l’action sirène On sous Z2MQQT?
Sous zigbee voici ce que j"avais mis comme commande qui fonctionnait
Je vous remercie par avance
Peut être regarder le sujet suivant :thinking:
Déclencher sirène HEIMAN - Plugins / Protocole domotique - Communauté Jeedom
Je te remercie Ipapy de m avoir répondu je regarde cela et je redis
Avec zigbeelinker, ajouter une commande par payload /set et mettre pour ON
{"warning":{"duration":3600,"mode":"fire","strobe_duty_cycle":"1"}}
Sauvegarder
Merci @iPapy pour le lien :smiling_face_with_three_hearts:
