J’ai un problème de démarrage du plugin z2m que je ne sais pas résoudre.
Symptôme : le plugin refuse de démarrer.
Log z2md :
Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
devices/0x7cb03eaa00aa88a9/homeassistant must be object,null
If you don’t know how to solve this, read Configuration | Zigbee2MQTT
zigbee2mqtt@1.36.1 start
node index.js
Solution de brute que j’ai testée : supprimer le device 0x7cb03eaa00aa88a9 mais il revient.
Je ne peux pas atteindre la page web z2m (le site n’autorise pas la connexion).
Quelqu’un peut-il me dire comment procéder ?
Tu sollicites un peu d’aide mais il faut nous donner plus d’infos…
La copie écran de la page de configuration de Plugin JeeZigbee
La page santé
Dans quel contexte le problème est-il arrivé ? (MAJ ? inclusion d’un module ? Coupure électrique ?)
Les logs (complet, pas juste un extrait) → il faut les mettre dans la balise </>
Nota : si la config de ta Box ATLAS marchait super bien hier (par exemple), pourquoi ne tentes tu pas une restauration de ton système à la date d’hier ? (si toutefois tu as la gestion des sauvegardes en automatique)).
Bonjour JeedGeek,
La cause du blocage était identifiée : mauvais paramétrage d’une de mes ampoules qui comportait un paramétrage Home Assistant que je ne pouvais pas supprimer.
Je n’avais pas de sauvegarde récente et je voulais éviter d’utiliser une sauvegarde datant de plus de 6 jours mais c’est ce que j’ai fait et tout est rentré dans l’ordre.
Merci à toi
