Z2M innopérant
Bonjour à tous.
Je tente depuis hier de remettre d’aplomb mon MQTT/Jeezigbee.
Explication du problème :
Je voulais revenir sur une version antérieure de Z2M comme nous pouvons le faire depuis quelques mois car j’avais quelques régressions sur un module depuis la dernière version.
Une fois l’ancienne version installée (sans erreur) plus aucun module ne réagissait. Click sur un icone lumière : rien.
Impossible d’atteindre le front de Zigbee2Mqtt en passant par le raccourcis de JeeZigbee.
relance de la machine, débranchement de la conbeeII.
Réinstallation des dépendances MQTT, Jeezigbee : rien.
Réinstallation d’un backup : rien.
La clé est bien reconnue et le port USB aussi. (il apparait quand je rebranche la clé).
C’est comme si Z2M n’existait pas.
J’ai cherché sur le forum, sur Z2M mais je n’ai trouvé aucune piste.
Je ne veux pas réinstaller Jeezigbee car je vais tout perdre (150 modules), beaucoup de scénarios à revoir etc …
SI après les logs & santé :
Log MQTT
[2024-08-23 10:18:41] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"7":{"availability":"online"},"bridge":{"state":"offline","info":{"commit":"5bdf90d","config":{"advanced":{"adapter_concurrent":null,"adapter_delay":null,"availability_blacklist":[],"availability_blocklist":[],"availability_passlist":[],"availability_whitelist":[],"cache_state":true,"cache_state_persistent":true,"cache_state_send_on_startup":true,"channel":11,"elapsed":false,"ext_pan_id":[221,221,221,221,221,221,221,221],"last_seen":"ISO_8601","legacy_api":true,"legacy_availability_payload":true,"log_debug_namespace_ignore":"","log_debug_to_mqtt_frontend":false,"log_directory":"\/var\/www\/html\/plugins\/z2m\/data\/log\/%TIMESTAMP%","log_file":"log.log","log_level":"info","log_namespaced_levels":[],"log_output":["console","file"],"log_rotation":true,"log_symlink_current":false,"log_syslog":[],"output":"json","pan_id":6754,"report":false,"soft_reset_timeout":0,"timestamp_format":"YYYY-MM-DD HH:mm:ss"},"blocklist":[],"device_options":[],"devices":{"0x00158d0006f76fc2":{"friendly_name":"Capteur Vibration Entree"},"0x00158d000805d0ff":{"friendly_name":"Lumi\u00e8re
[2024-08-23 10:18:41] DEBUG  : [Aucun][7] Check for update availability => "online", raw : "online"
Page config de Jeezigbee
Je suis perdu… Je précise que je connais pas grand chose à linux…
Merci pour votre aide.
JB75
2024-08-23 10:02:39] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Radar SDB', payload '{"cli":" ","detection_delay":0,"device":{"applicationVersion":70,"dateCode":"","friendlyName":"Radar SDB","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xf4b3b1fffe1313ca","manufacturerID":4098,"manufacturerName":"_TZE204_ztc6ggyl","model":"ZY-M100-L","networkAddress":27085,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"fading_time":102,"illuminance_lux":105,"last_seen":"2024-08-23T08:02:39.824Z","linkquality":255,"maximum_range":2.4,"minimum_range":0,"presence":false,"radar_sensitivity":9,"self_test":"check_success","target_distance":0}'
[2024-08-23 10:02:39] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Radar Chambre Guest', payload '{"device":{"applicationVersion":74,"dateCode":"","friendlyName":"Radar Chambre Guest","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138e9332f32ad","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZE204_ijxvkhd0","model":"ZY-M100-24G","networkAddress":19190,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"distance":0,"illuminance_lux":182,"last_seen":"2024-08-23T08:02:39.892Z","linkquality":255,"move_sensitivity":5,"presence":false,"presence_sensitivity":5,"presence_timeout":15,"radar_range":4.5,"state":"none"}'
[2024-08-23 10:02:39] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Radar Chambre Guest', payload '{"device":{"applicationVersion":74,"dateCode":"","friendlyName":"Radar Chambre Guest","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138e9332f32ad","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZE204_ijxvkhd0","model":"ZY-M100-24G","networkAddress":19190,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"distance":0,"illuminance_lux":182,"last_seen":"2024-08-23T08:02:39.979Z","linkquality":255,"move_sensitivity":5,"presence":false,"presence_sensitivity":5,"presence_timeout":15,"radar_range":4.5,"state":"none"}'
[2024-08-23 10:02:40] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Radar Chambre Guest', payload '{"device":{"applicationVersion":74,"dateCode":"","friendlyName":"Radar Chambre Guest","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138e9332f32ad","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZE204_ijxvkhd0","model":"ZY-M100-24G","networkAddress":19190,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"distance":0,"illuminance_lux":182,"last_seen":"2024-08-23T08:02:40.140Z","linkquality":255,"move_sensitivity":5,"presence":false,"presence_sensitivity":5,"presence_timeout":15,"radar_range":4.5,"state":"none"}'
[2024-08-23 10:02:40] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Radar Chambre Guest', payload '{"device":{"applicationVersion":74,"dateCode":"","friendlyName":"Radar Chambre Guest","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138e9332f32ad","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZE204_ijxvkhd0","model":"ZY-M100-24G","networkAddress":19190,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"distance":0,"illuminance_lux":182,"last_seen":"2024-08-23T08:02:40.245Z","linkquality":255,"move_sensitivity":5,"presence":false,"presence_sensitivity":5,"presence_timeout":15,"radar_range":4.5,"state":"none"}'
[2024-08-23 10:02:40] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Radar Chambre Guest', payload '{"device":{"applicationVersion":74,"dateCode":"","friendlyName":"Radar Chambre Guest","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138e9332f32ad","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZE204_ijxvkhd0","model":"ZY-M100-24G","networkAddress":19190,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"distance":0,"illuminance_lux":182,"last_seen":"2024-08-23T08:02:40.375Z","linkquality":255,"move_sensitivity":5,"presence":false,"presence_sensitivity":5,"presence_timeout":15,"radar_range":4.5,"state":"none"}'
[2024-08-23 10:02:41] e[32minfoe[39m: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'offline'
[2024-08-23 10:02:41] e[32minfoe[39m: 	z2m: Disconnecting from MQTT server
[2024-08-23 10:02:41] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2024-08-23 10:02:42] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[2024-08-23 10:02:42] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped Zigbee2MQTT
ma clé est là :
/dev/serial/by-id:
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 23 10:40 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2653744-if00 → …/…/ttyACM0
/dev/serial/by-path:
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 23 10:40 platform-fe3e0000.usb-usb-0:1:1.0 → …/…/ttyACM0
Je vois qu’il ce déconnecte à mqtt manager.
Capture écran de la conf de mqtt manager et log stp.
hello
[2024-08-23 10:56:16] INFO  : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo  /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username "jeedom" --password "ere83tJGFO3S88Fe416gxIxmZ3EFyKh7eKOFQY94MGussxj05AtrbZXUJgwUkvOj" --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey 2OaY4GW8LidQiZb3OGbBkPBM9e7POEgOcFLCldAawVyiE43kKwFHKsZjmhfte307 --cycle 0.3 --root_topic zigbee2mqtt --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2024-08-23 10:56:18] DEBUG  : Message reçu sans prise en charge par un plugin : {"zigbee2mqtt":{"state":"online"}}
Merci pour ton aide
Pourquoi avoir mis zigbee2mqtt dans le topic racine ?
Le demon est ok ?
Pourquoi tu dit qu’il n’existe pas ?
C’est dure a suivre ,entre celui la et le sujet d’hier
Donne les logs de jeezigbee complet
Effectivement je suis la même réponse que franky62 pourquoi avoir changer le nom du topic racine ?
Hello. Je n’ai rien changé. Toujours le même topic depuis 1 an…
@Francky62 j’ai cloturé le sujet d’hier car Michel s’est gréffé dessus et impossible de comprendre 2 sujets en même temps mais son sujet n’était pas lié au miens. (d’après moi)
Démon OK: MQTT & Jeezigbee.
Je n’arrive pas à ouvrir le front de Zigbee2Mqtt et rien ne se passe quand on actionne un module. ex une lumière même le dashboard avec la lumière ne se met à jour.
Log Jeezigbee
[2024-08-23 10:41:17] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"state":"online"}}
[2024-08-23 10:44:04] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c13839a648f33f/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 10:44:04] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c13839a648f33f":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 10:44:04] DEBUG  : [Sécurité][Alim Caméra Salon] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 10:46:03] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c1380c97e365cf/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 10:46:03] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c13845ef40a15f/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 10:46:03] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c1380c97e365cf":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 10:46:03] DEBUG  : [Chambre][Relais Led Commode] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 10:46:03] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c13845ef40a15f":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 10:46:03] DEBUG  : [Multimédia][Prise Stereo] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 10:46:06] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c13845ef40a15f/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 10:46:06] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c13845ef40a15f":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 10:46:06] DEBUG  : [Multimédia][Prise Stereo] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 10:48:06] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c13845ef40a15f/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 10:48:06] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c13845ef40a15f":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 10:48:06] DEBUG  : [Multimédia][Prise Stereo] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 10:48:06] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c1380c97e365cf/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 10:48:06] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c1380c97e365cf":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 10:48:06] DEBUG  : [Chambre][Relais Led Commode] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 10:52:03] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c13839a648f33f/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 10:52:03] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c13839a648f33f":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 10:52:03] DEBUG  : [Sécurité][Alim Caméra Salon] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 10:52:22] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"state":"online"}}
[2024-08-23 10:53:07] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c13839a648f33f/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 10:53:07] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c13839a648f33f":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 10:53:07] DEBUG  : [Sécurité][Alim Caméra Salon] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 10:54:14] INFO  : Arrêt du démon z2m
[2024-08-23 10:56:18] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"state":"online"}}
[2024-08-23 10:59:46] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c13839a648f33f/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 10:59:46] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c13839a648f33f":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 10:59:46] DEBUG  : [Sécurité][Alim Caméra Salon] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 11:01:05] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c1380c97e365cf/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 11:01:05] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c13845ef40a15f/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 11:01:05] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c1380c97e365cf":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 11:01:05] DEBUG  : [Chambre][Relais Led Commode] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 11:01:05] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c13845ef40a15f":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 11:01:05] DEBUG  : [Multimédia][Prise Stereo] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 11:01:08] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c13845ef40a15f/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 11:01:08] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c13845ef40a15f":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 11:01:08] DEBUG  : [Multimédia][Prise Stereo] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 11:03:08] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c13845ef40a15f/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 11:03:08] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c13845ef40a15f":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 11:03:08] DEBUG  : [Multimédia][Prise Stereo] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 11:03:08] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c1380c97e365cf/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 11:03:08] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c1380c97e365cf":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 11:03:08] DEBUG  : [Chambre][Relais Led Commode] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 12:01:38] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x540f57fffe37d538/set => {"state_l1":"ON"}
[2024-08-23 12:01:38] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x540f57fffe37d538":{"set":{"state_l1":"ON"}}}}
[2024-08-23 12:01:38] DEBUG  : [Salon][Inter Salon] Check for update set => {"state_l1":"ON"}, raw : {"state_l1":"ON"}
[2024-08-23 12:01:38] DEBUG  : [Salon][Inter Salon] Searching for Child54:0f:57:ff:fe:37:d5:38|set
[2024-08-23 12:01:39] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/Gr_Salon/set => {"scene_recall":1}
[2024-08-23 12:01:39] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"Gr_Salon":{"set":{"scene_recall":1}}}}
[2024-08-23 12:01:39] DEBUG  : [Salon][Gr_Salon] Check for update set => {"scene_recall":1}, raw : {"scene_recall":1}
[2024-08-23 12:01:40] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 12:01:40] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 12:01:40] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 12:05:03] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:05:03] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"OFF"}}}}
[2024-08-23 12:05:03] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"OFF"}, raw : {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:11:04] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 12:11:04] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 12:11:04] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 12:15:46] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 12:15:46] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 12:15:46] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 12:18:02] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:18:02] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"OFF"}}}}
[2024-08-23 12:18:02] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"OFF"}, raw : {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:21:14] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 12:21:14] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 12:21:14] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 12:24:05] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 12:24:05] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 12:24:05] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 12:24:14] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 12:24:14] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 12:24:14] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 12:26:20] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:26:20] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"OFF"}}}}
[2024-08-23 12:26:20] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"OFF"}, raw : {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:28:32] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 12:28:32] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 12:28:32] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 12:30:37] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:30:37] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"OFF"}}}}
[2024-08-23 12:30:37] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"OFF"}, raw : {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:32:54] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 12:32:54] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 12:32:54] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 12:35:03] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:35:03] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"OFF"}}}}
[2024-08-23 12:35:03] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"OFF"}, raw : {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:43:23] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 12:43:23] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 12:43:23] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 12:46:08] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:46:08] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"OFF"}}}}
[2024-08-23 12:46:08] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"OFF"}, raw : {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:49:52] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x943469fffe5ef77e/set => {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:49:52] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x943469fffe5ef77e":{"set":{"state":"OFF"}}}}
[2024-08-23 12:49:52] DEBUG  : [Salon][Lumière Meuble] Check for update set => {"state":"OFF"}, raw : {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:49:52] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:49:52] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c138132fc1b279/set => {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:49:52] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/Gr_Salon/set => {"scene_recall":2}
[2024-08-23 12:49:52] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0xcc86ecfffe1afd74/set => {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:49:52] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"OFF"}}}}
[2024-08-23 12:49:52] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"OFF"}, raw : {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:49:52] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c138132fc1b279":{"set":{"state":"OFF"}}}}
[2024-08-23 12:49:52] DEBUG  : [Cuisine][Plafond Cuisine] Check for update set => {"state":"OFF"}, raw : {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:49:52] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0xcc86ecfffe1afd74":{"set":{"state":"OFF"}}}}
[2024-08-23 12:49:52] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"Gr_Salon":{"set":{"scene_recall":2}}}}
[2024-08-23 12:49:52] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x70ac08fffe184531/set => {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:49:52] DEBUG  : [Salon][Lumière IPN] Check for update set => {"state":"OFF"}, raw : {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:49:52] DEBUG  : [Salon][Gr_Salon] Check for update set => {"scene_recall":2}, raw : {"scene_recall":2}
[2024-08-23 12:49:52] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x70ac08fffe184531":{"set":{"state":"OFF"}}}}
[2024-08-23 12:49:52] DEBUG  : [Salon][Lumière Stick ] Check for update set => {"state":"OFF"}, raw : {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:49:52] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c138c2be035c7a/set => {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:49:52] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x943469fffe5ef75e/set => {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:49:52] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x943469fffe5ef75e":{"set":{"state":"OFF"}}}}
[2024-08-23 12:49:52] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Cave] Check for update set => {"state":"OFF"}, raw : {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:49:52] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c138c2be035c7a":{"set":{"state":"OFF"}}}}
[2024-08-23 12:49:52] DEBUG  : [Salon][Lumière Plante] Check for update set => {"state":"OFF"}, raw : {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:50:28] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 12:50:28] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 12:50:28] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 12:54:07] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:54:07] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"OFF"}}}}
[2024-08-23 12:54:07] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"OFF"}, raw : {"state":"OFF"}
[2024-08-23 12:58:54] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 12:58:55] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 12:58:55] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 13:00:14] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 13:00:14] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 13:00:14] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 13:00:30] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 13:00:30] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 13:00:30] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 13:03:33] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"OFF"}
[2024-08-23 13:03:33] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"OFF"}}}}
[2024-08-23 13:03:33] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"OFF"}, raw : {"state":"OFF"}
[2024-08-23 13:05:39] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 13:05:39] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 13:05:39] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 13:08:39] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"OFF"}
[2024-08-23 13:08:39] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"OFF"}}}}
[2024-08-23 13:08:39] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"OFF"}, raw : {"state":"OFF"}
[2024-08-23 13:10:55] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 13:10:55] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 13:10:55] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 13:12:58] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"OFF"}
[2024-08-23 13:12:58] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"OFF"}}}}
[2024-08-23 13:12:58] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"OFF"}, raw : {"state":"OFF"}
[2024-08-23 13:23:09] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 13:23:09] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 13:23:09] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 13:24:01] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 13:24:01] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 13:24:01] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 13:25:34] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 13:25:34] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 13:25:34] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 13:28:03] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"OFF"}
[2024-08-23 13:28:03] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"OFF"}}}}
[2024-08-23 13:28:03] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"OFF"}, raw : {"state":"OFF"}
[2024-08-23 13:55:37] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 13:55:37] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 13:55:37] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 13:57:43] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"OFF"}
[2024-08-23 13:57:43] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"OFF"}}}}
[2024-08-23 13:57:43] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"OFF"}, raw : {"state":"OFF"}
[2024-08-23 14:02:33] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 14:02:33] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 14:02:33] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
[2024-08-23 14:04:47] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x04cd15fffeddcd6b/set => {"state":"OFF"}
[2024-08-23 14:04:47] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x04cd15fffeddcd6b":{"set":{"state":"OFF"}}}}
[2024-08-23 14:04:47] DEBUG  : [Cuisine][Lumière Plan] Check for update set => {"state":"OFF"}, raw : {"state":"OFF"}
[2024-08-23 14:09:13] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x0c4314fffe2060bb/set => {"state":"OFF"}
[2024-08-23 14:09:13] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x0c4314fffe2060bb":{"set":{"state":"OFF"}}}}
[2024-08-23 14:09:13] DEBUG  : [Salle de Bain][Interrupteur SDB] Check for update set => {"state":"OFF"}, raw : {"state":"OFF"}
[2024-08-23 14:09:19] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x0c4314fffe2060bb/set => {"state":"OFF"}
[2024-08-23 14:09:20] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x0c4314fffe2060bb":{"set":{"state":"OFF"}}}}
[2024-08-23 14:09:20] DEBUG  : [Salle de Bain][Interrupteur SDB] Check for update set => {"state":"OFF"}, raw : {"state":"OFF"}
[2024-08-23 14:09:32] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c13896662db2b2/set => {"state":"OFF"}
[2024-08-23 14:09:32] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c13896662db2b2":{"set":{"state":"OFF"}}}}
[2024-08-23 14:09:32] DEBUG  : [Salle de Bain][Lumière Armoire Toilette] Check for update set => {"state":"OFF"}, raw : {"state":"OFF"}
[2024-08-23 14:14:46] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x0c4314fffe2060bb/set => {"state":"OFF"}
[2024-08-23 14:14:46] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0x0c4314fffe2060bb":{"set":{"state":"OFF"}}}}
[2024-08-23 14:14:46] DEBUG  : [Salle de Bain][Interrupteur SDB] Check for update set => {"state":"OFF"}, raw : {"state":"OFF"}
[2024-08-23 14:15:10] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c13839a648f33f/set => {"state":"ON"}
[2024-08-23 14:15:10] DEBUG  : {"zigbee2mqtt":{"0xa4c13839a648f33f":{"set":{"state":"ON"}}}}
[2024-08-23 14:15:10] DEBUG  : [Sécurité][Alim Caméra Salon] Check for update set => {"state":"ON"}, raw : {"state":"ON"}
log mqtt2
mais jeedom dans le topic racine apres sauvegarde et relance le daemon dans plugin mqtt manager.
C’est parfait !
Pourquoi c’était sur Zigbee2mqtt ! ???
Tout est reparti et j’ai repris le controle de Jeedom.
Merci pour votre écoute et la résolution :slight_smile:
Je vais finir de faire les vérifications ce soir en rentrant à la maison et clôturer le sujet si ok.
Car tu as du l’indiqué à un moment , par defaut c’est jeedom de memoire
J’ai reçu une notfi mais de nouveau message
Cela fonctionne maintenant
Merci Francky62
