Ma Jeedom est équipé du module Z-Wave mais quelle est la différence avec Z-Wave + ?
Puis je installer des appareils en Z-Wave+ ou uniquement Z-Wave sur ma Jeedom ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Tu peux installer les deux. La différence entre le deux est le niveau de sécurité des échanges.
Ainsi que la portée et la vitesse du signal.
A noter que l’encryption des messages n’est active que si inclus en sécurisé ce qui n’est pas recommandé, si inclus en non sécurisé c’est le même niveau de sécurité que zwave.
Un module zwave+ est donc de toute façon à préfèrer à un module zwave pour les deux premiers points
Si le zwave fonctionne, tu ne verras probablement aucun avantage.
De mon expérience la portée (sur les équipements connectés en direct) était bien meilleure.
Et où peut on télécharger le plugin Z-Wave+ ? Car j une vois que le module Z-Wave dans le market JEEDOM !
C’est le même.
Plugin ZWave = protocole ZWave quelle que soit la version du protocole.
