Z-uno et z-wave
J’ai configuré il y a quelques mon mon zuno en fonction pilotage 0-10v.
Aucun probleme, en commande get le z-uno est bien mis à jour.
C’est quand j’ai voulu mettre un switch que les ennuis ont commencé.
En effet pas moyen de récupérer l’état du switch sans lancer un get (forcer la mise à jour dans la configuration du module z-wave)
  1. il y a des erreurs dans les logs z-wave:
    dans les logs openzwave:
[2020-12-30 20:23:21][INFO] : 200 GET /node?node_id=66&type=info&info=all&apikey=5FiyVXs883LVVSTfR5arNc0KryPuncDj (127.0.0.1) 15.56ms
[2020-12-30 20:23:23][INFO] : node info all
[2020-12-30 20:23:23][INFO] : 200 GET /node?node_id=66&type=info&info=all&apikey=5FiyVXs883LVVSTfR5arNc0KryPuncDj (127.0.0.1) 20.78ms
et dans les logs openzwaved:
020-12-30 20:25:01.369 Detail,
2020-12-30 20:25:01.369 Error, Node066, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY endpoint 0
2020-12-30 20:25:01.396 Detail, Node066,   Received: 0x01, 0x15, 0x00, 0x04, 0x00, 0x42, 0x0f, 0x60, 0x0d, 0x00, 0x01, 0x71, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x07, 0x00, 0x01, 0x02, 0x00, 0x40
2020-12-30 20:25:01.396 Error, Node066, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_ALARM endpoint 0
  1. quand je vais dans le module z-uno / associations
    j’ai cela qui apparait:
1 : Lifeline (nombre maximum d’associations : 5)
1 : Jeedom DSA02203 Z-Stick S2 (Instance: 1)
Pour tous mes autres modules j’ai:
Le push du z-uno ne semble pas lu par le controleur car il n’est pas dans le bon group mais impossible de l’y mettre.
J’en perds mon latin: un coup de main svp?
Merci beaucoup
