Bonjour.
Quelqu’un a-t-il déjà eu le problème suivant et si oui l’a-t-il résolu?
Quand le plugin Z-wave est correct, c’est le plugin zigbee qui est en anomalie. Quand je relance le zigbee alors le z-wave passe en ano.
Bonjour.
Log?
Config ?
Les logs, en anomalie (le Z-wave en ano, comme sur les images et après redémarrage foireux).
Openzwave: [2021-11-08 23:34:19][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
zigbee: [2021-11-08 23:34:23][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Pour la config, c’est une smartbox zigbee que j’ai reçu le 24 octobre et sur laquelle j’ai pu installer seulement aujourd’hui mes deux premiers équipements.
4 plugins: openvpn, atlas, zigbee, z-wave.
Dans santé zwave dans le plugin, j’ai :
Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/network?type=info&info=getHealth&apikey=RaQCRf3kyN4HS2TstgBi6geFLAQYHYbM Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
Il faut les logs des démons en mode debug
Du pour copier les logs sur le forum il faut les mettre dans un Texte préformaté sinon c’est illisible.
Plus d’info ici : Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
Les logs sont jointes.20211109_logOpenzwave.txt (41,1 Ko) 20211109_logZigbee.txt (91,4 Ko)
Bonjour @JeedomPordic,
Comme te l’indique @Mips il faudrait également tes configs des plugins zigbee et zwave, ta version de jeedom…
A plus
J’ai redémarré la smartbox pour nettoyer les logs de mes essais (chgt de ports,…).
La log openvpn
Tue Nov 9 10:09:08 2021 WARNING: file '/tmp/jeedom/openvpn/openvpn_auth_lnkewt3MCpOQEMAWdbPIGKPOqWuL7m.conf' is group or others accessible
Tue Nov 9 10:09:08 2021 OpenVPN 2.4.7 aarch64-unknown-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Apr 28 2021
Tue Nov 9 10:09:08 2021 library versions: OpenSSL 1.1.1d 10 Sep 2019, LZO 2.10
Tue Nov 9 10:09:08 2021 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Nov 9 10:09:08 2021 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]149.202.180.206:1198
Tue Nov 9 10:09:08 2021 UDP link local: (not bound)
Tue Nov 9 10:09:08 2021 UDP link remote: [AF_INET]149.202.180.206:1198
Tue Nov 9 10:09:08 2021 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Tue Nov 9 10:09:08 2021 VERIFY OK: depth=1, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=jeedom.com CA, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
Tue Nov 9 10:09:08 2021 VERIFY OK: depth=0, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=server, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
Tue Nov 9 10:09:08 2021 WARNING: 'link-mtu' is used inconsistently, local='link-mtu 1542', remote='link-mtu 1342'
Tue Nov 9 10:09:08 2021 WARNING: 'tun-mtu' is used inconsistently, local='tun-mtu 1500', remote='tun-mtu 1300'
Tue Nov 9 10:09:08 2021 Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384, 1024 bit RSA
Tue Nov 9 10:09:08 2021 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]149.202.180.206:1198
Tue Nov 9 10:09:09 2021 Data Channel: using negotiated cipher 'AES-256-GCM'
Tue Nov 9 10:09:09 2021 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
Tue Nov 9 10:09:09 2021 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
Tue Nov 9 10:09:09 2021 TUN/TAP device tun0 opened
Tue Nov 9 10:09:09 2021 /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
Tue Nov 9 10:09:09 2021 /sbin/ip addr add dev tun0 local 10.13.13.102 peer 10.13.13.101
Tue Nov 9 10:09:09 2021 Initialization Sequence Completed
Tue Nov 9 11:09:08 2021 VERIFY OK: depth=1, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=jeedom.com CA, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
Tue Nov 9 11:09:08 2021 VERIFY OK: depth=0, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=server, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
Tue Nov 9 11:09:08 2021 WARNING: 'link-mtu' is used inconsistently, local='link-mtu 1542', remote='link-mtu 1342'
Tue Nov 9 11:09:08 2021 WARNING: 'tun-mtu' is used inconsistently, local='tun-mtu 1500', remote='tun-mtu 1300'
Tue Nov 9 11:09:08 2021 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
Tue Nov 9 11:09:08 2021 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
Tue Nov 9 11:09:08 2021 Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384, 1024 bit RSA
la log openzwave
[2021-11-09 10:09:14][INFO] : Démon openzwave lancé
[2021-11-09 10:09:14][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2021-11-09 10:09:14][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2021-11-09 10:09:14][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2021-11-09 10:09:14][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2021-11-09 10:09:14][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2021-11-09 10:09:14][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-11-09 10:10:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-11-09 10:10:04][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device /dev/ttyS2 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey RaQCRf3kyN4HS2TstgBi6geFLAQYHYbM --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2021-11-09 10:10:05][INFO] : Start openzwaved
[2021-11-09 10:10:05][INFO] : Log level : debug
[2021-11-09 10:10:05][DEBUG] : PID file : /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2021-11-09 10:10:05][INFO] : Device : /dev/ttyS2
[2021-11-09 10:10:05][DEBUG] : Apikey : RaQCRf3kyN4HS2TstgBi6geFLAQYHYbM
[2021-11-09 10:10:05][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php
[2021-11-09 10:10:05][INFO] : Cycle : 0.3
[2021-11-09 10:10:05][DEBUG] : Initial disabled nodes list: []
[2021-11-09 10:10:05][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2021-11-09 10:10:05][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-11-09 10:10:05][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=RaQCRf3kyN4HS2TstgBi6geFLAQYHYbM HTTP/1.1" 200 0
[2021-11-09 10:10:05][INFO] : Check if the port REST server available
[2021-11-09 10:10:05][INFO] : --> pass
[2021-11-09 10:10:05][INFO] : Check OpenZWave Devices Database
[2021-11-09 10:10:05][INFO] : Validate zwcfg configuration file(s)
[2021-11-09 10:10:05][DEBUG] : Create network object.
[2021-11-09 10:10:05][DEBUG] : Use sqlite version : (u'3.27.2',)
[2021-11-09 10:10:05][DEBUG] : connect to the louie dispatcher
[2021-11-09 10:10:05][INFO] : ******** The ZWave network is being started ********
[2021-11-09 10:10:05][INFO] : Start Openzwave network.
[2021-11-09 10:10:05][INFO] : OpenZwave Library Version 1.4.0
[2021-11-09 10:10:05][INFO] : Python-OpenZwave Wrapper Version 0.3.1
[2021-11-09 10:10:05][INFO] : Waiting for network to become ready
[2021-11-09 10:10:05][DEBUG] : Writing PID 2980 to /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2021-11-09 10:10:05][INFO] : Démon openzwave lancé
[2021-11-09 10:15:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-11-09 10:15:04][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device /dev/ttyS2 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey RaQCRf3kyN4HS2TstgBi6geFLAQYHYbM --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
Et la log zigbee
[2021-11-09 10:09:15][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyS2 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey nut84bPsaDeNMTnTLHaKXjERHPM7qGay --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
[2021-11-09 10:09:17][DEBUG] : null
[2021-11-09 10:09:49][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:04:44:5b:59":{"1":{"0":{"65281":{"value":"b'\x01!\x9f\x0b\x04!\xa8\x13\x05!-\x00\x06$\x01\x00\x00\x00\x00d)\xa3\x06e!\xf9\x15f+\xe6\x8e\x01\x00
!\x00\x00'","cluster_name":"BasicCluster"}},"1":{"32":{"value":"29.8","cluster_name":"Power Configuration"},"33":{"value":"111","cluster_name":"Power Configuration"}},"1026":[{"value":"1699","cluster_name":"Temperature Measurement"}],"1029":[{"value":"5625","cluster_name":"Relative Humidity Measurement"}],"1027":[{"value":"1021.18","cluster_name":"Pressure Measurement"}]}}}}
[2021-11-09 10:09:49][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:04:44:5b:59 logicalId : 1::0::65281 => b'\x01!\x9f\x0b\x04!\xa8\x13\x05!-\x00\x06$\x01\x00\x00\x00\x00d)\xa3\x06e!\xf9\x15f+\xe6\x8e\x01\x00
!\x00\x00' convert to b'\x01!\x9f\x0b\x04!\xa8\x13\x05!-\x00\x06$\x01\x00\x00\x00\x00d)\xa3\x06e!\xf9\x15f+\xe6\x8e\x01\x00
!\x00\x00'
[2021-11-09 10:09:49][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:04:44:5b:59 logicalId : 1::1026::0 => 1699 convert to 1699
[2021-11-09 10:09:49][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:04:44:5b:59 logicalId : 1::1029::0 => 5625 convert to 5625
[2021-11-09 10:09:49][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:04:44:5b:59 logicalId : 1::1027::0 => 1021.18 convert to 1021.18
[2021-11-09 10:10:03][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-11-09 10:10:03][DEBUG] : null
[2021-11-09 10:10:07][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyS2 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey nut84bPsaDeNMTnTLHaKXjERHPM7qGay --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
[2021-11-09 10:10:08][DEBUG] : null
[2021-11-09 10:15:03][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-11-09 10:15:03][DEBUG] : null
[2021-11-09 10:15:06][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyS2 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey nut84bPsaDeNMTnTLHaKXjERHPM7qGay --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
[2021-11-09 10:15:08][DEBUG] : null
[2021-11-09 10:20:06][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyS2 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey nut84bPsaDeNMTnTLHaKXjERHPM7qGay --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
[2021-11-09 10:20:07][DEBUG] : null
[2021-11-09 10:21:16][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:06:33:cd:4c":{"1":{"0":{"65281":{"value":"b'\x01!\xd5\x0c\x03(\x16\x04!\xa8\x13\x05!\x15\x00\x06$\x03\x00\x01\x00\x00
!\x00\x00d\x10\x00\x0b!9\x01'","cluster_name":"BasicCluster"}},"1":{"32":{"value":"32.9","cluster_name":"Power Configuration"},"33":{"value":"200","cluster_name":"Power Configuration"}},"1024":[{"value":"24956.443375464485","cluster_name":"Illuminance Measurement"}]}}}}
[2021-11-09 10:21:16][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:06:33:cd:4c logicalId : 1::0::65281 => b'\x01!\xd5\x0c\x03(\x16\x04!\xa8\x13\x05!\x15\x00\x06$\x03\x00\x01\x00\x00
!\x00\x00d\x10\x00\x0b!9\x01' convert to b'\x01!\xd5\x0c\x03(\x16\x04!\xa8\x13\x05!\x15\x00\x06$\x03\x00\x01\x00\x00
[2021-11-09 10:21:16][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:06:33:cd:4c logicalId : 1::1024::0 => 24956.443375464485 convert to 24956.443375464485
[2021-11-09 10:24:19][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:06:33:cd:4c":{"1":{"1280":{"cmd":{"1":{"value":"1","cluster_name":"IAS Zone"},"1.1":{"value":"0","cluster_name":"IAS Zone"},"1.2":{"value":"0","cluster_name":"IAS Zone"},"1.3":{"value":"0","cluster_name":"IAS Zone"}}}}}}}
[2021-11-09 10:24:19][DEBUG] : Search command for 00:15:8d:00:06:33:cd:4c logicalId : 1::1280::cmd::1 => 1 convert to 1
[2021-11-09 10:24:19][DEBUG] : Search command for 00:15:8d:00:06:33:cd:4c logicalId : 1::1280::cmd::1.1 => 0 convert to 0
[2021-11-09 10:24:19][DEBUG] : Search command for 00:15:8d:00:06:33:cd:4c logicalId : 1::1280::cmd::1.2 => 0 convert to 0
[2021-11-09 10:24:19][DEBUG] : Search command for 00:15:8d:00:06:33:cd:4c logicalId : 1::1280::cmd::1.3 => 0 convert to 0
[2021-11-09 10:24:19][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:06:33:cd:4c":{"1":{"1024":[{"value":"25133.17600067939","cluster_name":"Illuminance Measurement"}],"1030":[{"value":"bitmap8.1","cluster_name":"Occupancy Sensing"}],"1280":[{"value":"1","cluster_name":"IAS Zone"}]}}}}
[2021-11-09 10:24:19][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:06:33:cd:4c logicalId : 1::1024::0 => 25133.17600067939 convert to 25133.17600067939
[2021-11-09 10:24:19][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:06:33:cd:4c logicalId : 1::1030::0 => bitmap8.1 convert to 1
[2021-11-09 10:24:19][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:06:33:cd:4c logicalId : 1::1280::0 => 1 convert to 1
[2021-11-09 10:25:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-11-09 10:25:06][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyS2 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey nut84bPsaDeNMTnTLHaKXjERHPM7qGay --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
[2021-11-09 10:25:08][DEBUG] : null
[2021-11-09 10:30:02][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-11-09 10:30:02][DEBUG] : null
[2021-11-09 10:30:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-11-09 10:30:06][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyS2 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey nut84bPsaDeNMTnTLHaKXjERHPM7qGay --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
[2021-11-09 10:30:08][DEBUG] : null
[2021-11-09 10:35:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-11-09 10:35:06][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyS2 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey nut84bPsaDeNMTnTLHaKXjERHPM7qGay --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
[2021-11-09 10:35:07][DEBUG] : null
[2021-11-09 10:40:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-11-09 10:40:06][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyS2 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey nut84bPsaDeNMTnTLHaKXjERHPM7qGay --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
[2021-11-09 10:40:07][DEBUG] : null
[2021-11-09 10:45:03][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-11-09 10:45:03][DEBUG] : null
[2021-11-09 10:45:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-11-09 10:45:06][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyS2 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey nut84bPsaDeNMTnTLHaKXjERHPM7qGay --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
[2021-11-09 10:45:08][DEBUG] : null
[2021-11-09 10:50:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-11-09 10:50:06][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyS2 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey nut84bPsaDeNMTnTLHaKXjERHPM7qGay --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
[2021-11-09 10:50:07][DEBUG] : null
[2021-11-09 10:55:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-11-09 10:55:06][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyS2 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey nut84bPsaDeNMTnTLHaKXjERHPM7qGay --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
[2021-11-09 10:55:08][DEBUG] : null
[2021-11-09 11:00:02][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-11-09 11:00:02][DEBUG] : null
[2021-11-09 11:00:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-11-09 11:00:06][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyS2 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey nut84bPsaDeNMTnTLHaKXjERHPM7qGay --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
[2021-11-09 11:00:08][DEBUG] : null
[2021-11-09 11:03:43][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:04:44:5b:59":{"1":{"0":{"65281":{"value":"b'\x01!\x9f\x0b\x04!\xa8\x13\x05!-\x00\x06$\x01\x00\x00\x00\x00d)\x9c\x06e!\xcd\x15f+\xea\x8e\x01\x00
!\x00\x00'","cluster_name":"BasicCluster"}},"1":{"32":{"value":"29.8","cluster_name":"Power Configuration"},"33":{"value":"111","cluster_name":"Power Configuration"}},"1026":[{"value":"1692","cluster_name":"Temperature Measurement"}],"1029":[{"value":"5581","cluster_name":"Relative Humidity Measurement"}],"1027":[{"value":"1021.22","cluster_name":"Pressure Measurement"}]}}}}
[2021-11-09 11:03:43][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:04:44:5b:59 logicalId : 1::0::65281 => b'\x01!\x9f\x0b\x04!\xa8\x13\x05!-\x00\x06$\x01\x00\x00\x00\x00d)\x9c\x06e!\xcd\x15f+\xea\x8e\x01\x00
!\x00\x00' convert to b'\x01!\x9f\x0b\x04!\xa8\x13\x05!-\x00\x06$\x01\x00\x00\x00\x00d)\x9c\x06e!\xcd\x15f+\xea\x8e\x01\x00
!\x00\x00'
[2021-11-09 11:03:43][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:04:44:5b:59 logicalId : 1::1026::0 => 1692 convert to 1692
[2021-11-09 11:03:43][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:04:44:5b:59 logicalId : 1::1029::0 => 5581 convert to 5581
[2021-11-09 11:03:43][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:04:44:5b:59 logicalId : 1::1027::0 => 1021.22 convert to 1021.22
[2021-11-09 11:05:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-11-09 11:05:06][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyS2 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey nut84bPsaDeNMTnTLHaKXjERHPM7qGay --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
[2021-11-09 11:05:07][DEBUG] : null
[2021-11-09 11:10:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-11-09 11:10:06][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyS2 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey nut84bPsaDeNMTnTLHaKXjERHPM7qGay --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
[2021-11-09 11:10:08][DEBUG] : null
[2021-11-09 11:15:02][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-11-09 11:15:02][DEBUG] : null
[2021-11-09 11:15:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-11-09 11:15:06][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyS2 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey nut84bPsaDeNMTnTLHaKXjERHPM7qGay --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
[2021-11-09 11:15:07][DEBUG] : null
[2021-11-09 11:16:14][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:06:33:cd:4c":{"1":{"0":{"65281":{"value":"b'\x01!\xd5\x0c\x03(\x17\x04!\xa8\x13\x05!\x15\x00\x06$\x02\x00\x00\x00\x00
!\x00\x00d\x10\x00\x0b!\x1c\x01'","cluster_name":"BasicCluster"}},"1":{"32":{"value":"32.9","cluster_name":"Power Configuration"},"33":{"value":"200","cluster_name":"Power Configuration"}},"1024":[{"value":"24534.183400470374","cluster_name":"Illuminance Measurement"}]}}}}
[2021-11-09 11:16:14][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:06:33:cd:4c logicalId : 1::0::65281 => b'\x01!\xd5\x0c\x03(\x17\x04!\xa8\x13\x05!\x15\x00\x06$\x02\x00\x00\x00\x00
!\x00\x00d\x10\x00\x0b!\x1c\x01' convert to b'\x01!\xd5\x0c\x03(\x17\x04!\xa8\x13\x05!\x15\x00\x06$\x02\x00\x00\x00\x00
[2021-11-09 11:16:14][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:06:33:cd:4c logicalId : 1::1024::0 => 24534.183400470374 convert to 24534.183400470374
[2021-11-09 11:20:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-11-09 11:20:07][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyS2 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey nut84bPsaDeNMTnTLHaKXjERHPM7qGay --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
[2021-11-09 11:20:08][DEBUG] : null
[2021-11-09 11:25:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-11-09 11:25:06][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyS2 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey nut84bPsaDeNMTnTLHaKXjERHPM7qGay --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
[2021-11-09 11:25:08][DEBUG] : null
[2021-11-09 11:29:58][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:06:33:cd:4c":{"1":{"1280":{"cmd":{"1":{"value":"1","cluster_name":"IAS Zone"},"1.1":{"value":"0","cluster_name":"IAS Zone"},"1.2":{"value":"0","cluster_name":"IAS Zone"},"1.3":{"value":"0","cluster_name":"IAS Zone"}}}}}}}
[2021-11-09 11:29:58][DEBUG] : Search command for 00:15:8d:00:06:33:cd:4c logicalId : 1::1280::cmd::1 => 1 convert to 1
[2021-11-09 11:29:58][DEBUG] : Search command for 00:15:8d:00:06:33:cd:4c logicalId : 1::1280::cmd::1.1 => 0 convert to 0
[2021-11-09 11:29:58][DEBUG] : Search command for 00:15:8d:00:06:33:cd:4c logicalId : 1::1280::cmd::1.2 => 0 convert to 0
[2021-11-09 11:29:58][DEBUG] : Search command for 00:15:8d:00:06:33:cd:4c logicalId : 1::1280::cmd::1.3 => 0 convert to 0
[2021-11-09 11:29:58][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:06:33:cd:4c":{"1":{"1024":[{"value":"24472.580313422193","cluster_name":"Illuminance Measurement"}],"1030":[{"value":"bitmap8.1","cluster_name":"Occupancy Sensing"}],"1280":[{"value":"1","cluster_name":"IAS Zone"}]}}}}
[2021-11-09 11:29:58][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:06:33:cd:4c logicalId : 1::1024::0 => 24472.580313422193 convert to 24472.580313422193
[2021-11-09 11:29:58][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:06:33:cd:4c logicalId : 1::1030::0 => bitmap8.1 convert to 1
[2021-11-09 11:29:58][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:06:33:cd:4c logicalId : 1::1280::0 => 1 convert to 1
[2021-11-09 11:30:02][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-11-09 11:30:02][DEBUG] : null
[2021-11-09 11:30:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-11-09 11:30:06][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyS2 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey nut84bPsaDeNMTnTLHaKXjERHPM7qGay --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
[2021-11-09 11:30:07][DEBUG] : null
[2021-11-09 11:35:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-11-09 11:35:06][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyS2 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey nut84bPsaDeNMTnTLHaKXjERHPM7qGay --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
[2021-11-09 11:35:08][DEBUG] : null
Ne cherchez plus; c’est le contrôleur z-wave qui est absent de la box.
Désolé.
