Bonjour , je viens de m acheter la camera welcome et le plugin netatmopro , j ai suivi la documentation .
mais j ai une erreur , ( certainement moi qui est loupé quelque chose ) ci joint les logs merci d avance .
[Wed Jul 12 16:50:35.164407 2023] [access_compat:error] [pid 25560] [client 192.168.1.1:53137] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/plugins/netatmopro/core/php/NARedirectURI.php, referer: https://auth.netatmo.com/fr-fr/access/accept?next_url=https%3A%2F%2Fapp.netatmo.net%2Foauth2%2Fauthorize%3Fclient_id%3D64aeb759e65d7145ff0a052d%26response_type%3Dcode%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Frouteur.darkseb28.ovh%252Fplugins%252Fnetatmopro%252Fcore%252Fphp%252FNARedirectURI.php%26state%3DYjJwEstGCEPFtGjq8jsSR1vGP1QTFRds%26scope%3Dread_station%2Bread_thermostat%2Bwrite_thermostat%2Bread_camera%2Bwrite_camera%2Baccess_camera%2Bread_presence%2Baccess_presence%2Bread_smokedetector%2Bread_doorbell%2Baccess_doorbell%2Bread_homecoach
Quand je clique sur le lien, il m’indique qu’il n’y a aucune application associé à cet identifiant.
Es-tu sur de l’identifiant que tu as indiqué dans la page de configuration du plugin ?
j’ai le meme souci en voulant faire a distance la maj en beta pour un ami
des que je clic sur associer ca me met « you don’t have … ressource netatmo »
alors que utilisateur/mdp ok et application ok sur le compte dev netatmo
Edit : apres c est une version de jeedom en 4.1.27 … est ce que ca pourrait venir de la ?
Pouvez-vous refaire une synchronisation depuis le market du plugin (version beta) ?
Dans le cas de @darkseb28, il manque un fichier dans un des répertoires du plugin alors qu’il existe dans le repository.
problème résolu pour moi , en regardant mes logs http j avais une erreur en cherchant sur google un des dev de jeedom indiqué d effectuer cette commande en ssh : php /var/www/html/install/update.php
et depuis ca ca marche ! merci a toi et ton plugin .
oui j ai des doute sur mon installation malgré que celle ci a été restaure y a 2 jours , je dois avoir des beug dans l installation mais je suis pas assez compétant pour les voir et les résoudre.
C’est bon,
j’ai lancé la mise à jour du core ce rpi etait en 4.1.27
et cela à résolu le défaut directement
en tous cas merci à toi @thanaus de ta réactivité comme toujours
et encore un GRAND merci pour ton travail sur tes plugins
