Xiaomihome : Exception on socket: timeout
Mon plugin xiaomihome ne fonctionne pas, j’ai l’erreur suivant
[2021-09-09 20:49:39][DEBUG] : execute : action wifi start
[2021-09-09 20:49:39][DEBUG] : Envoi : {"apikey":"shghggg8rG","type":"wifi","cmd":"send","model":"vacuum2","dest":"192.168.1.60","token":"33xxxxxxxxxxxxxxxxx374","devtype":"18c9","serial":"c274","method":"app_start","param":""}
[2021-09-09 20:50:05][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Aspi
[2021-09-09 20:50:05][DEBUG] : Envoi : {"apikey":"ghjjjgkkk","type":"wifi","cmd":"refresh","model":"vacuum2","dest":"192.168.1.60","token":"33xxxxxxxxxxxxxxxxx374","devtype":"18c9","serial":"c274"}
[2021-09-09 19:50:11.149][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : 'timeout' object is not subscriptable
Avez vous d’idees ? Ca veut dire quoi « object is not subscriptable » ?
Mr le garagiste ma voiture ne fonctionne plus vous avez une idée ? :rofl:
Plus sérieusement pensez vous pas que cela manque cruellement d’informations sur votre configuration, sur la version du plugin, est ce que cela à déjà fonctionné ou non, etc..
Version du plugin: 2021-07-27 18:34:51
J’ai un seul device sur Xioamihome un Robot S5 Max, configuré comme : Robot aspirateur V2
Elle n’a jamais fonctionné, avant le dernier mis à jour j’avais un autre problème, qui était
[2021-05-23 20:20:06.381][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : ‹ str › object has no attribute ‹ decode ›
  • Jeedom installé sur raspberry PI 4
  • Aucune soucis dans la sante de xiaomihome
    Je suis ouvert à tous d’autre info, mais je ne sais pas quoi d’autre info vous voulez avoir.
J’apprécie en tous cas votre temps et assistance
Re bonjour,
Avez vous fait une petite recherche sur le forum avant de lancer votre bouteille à la mer car je vois au moins un sujet concernant le S5 Max et Jeedom comme par exemple celui là:
Avez vous bien récupéré le token ?
Oui, j’ai bien récupéré le token, et j’ai bien regarde les autres sujets xiaomi home
