J’ai acheté le plafonnier Xiaomi Philips Ceiling en 2019, et je n’avais jamais eu de problème jusqu’à la semaine dernière, lorsque j’ai changé de réseau WiFi.
J’ai fait un reset du plafonnier et l’ai reconnecté avec l’application MiHome pour lui remettre le nouveau Wifi, avec succès.
J’arrive à nouveau à piloter mon plafonnier avec l’application MiHome, mais après avoir remis la nouvelle IP dans la config du plugin, je n’arrive plus à le piloter.
Ma version de Jeedom : 3.3.39
Ma version d’OS : Linux raspberrypi 4.14.79-v7+
Ma version du plugin XiaomiHome : 2019-11-03 02:21:24
Quand je veux tester une commande, ça me dit « Action exécutée avec succès », mais il ne se passe rien.
Dans le doute, j’ai recréé un autre plafonnier, « Plafonnier Test », avec la même config, mais je n’arrive quand même plus à piloter le plafonnier.
Voici les logs du plugin XiaomiHome :
[2021-11-27 22:29:39][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel debug --socketport 55019 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey XXXX... --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2021-11-27 21:29:42][INFO] : Start xiaomihomed
[2021-11-27 21:29:42][INFO] : Log level : debug
[2021-11-27 21:29:42][INFO] : Socket port : 55019
[2021-11-27 21:29:42][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2021-11-27 21:29:42][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2021-11-27 21:29:42][INFO] : Apikey : XXXX...
[2021-11-27 21:29:42][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php
[2021-11-27 21:29:42][INFO] : Cycle : 0.05
[2021-11-27 21:29:42][DEBUG] : Writing PID 18901 to /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2021-11-27 21:29:42][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2021-11-27 21:29:42][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-11-27 22:29:42][DEBUG] : Format Invalide
[2021-11-27 21:29:42][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=XXXX... HTTP/1.1" 200 0
[2021-11-27 21:29:42][DEBUG] : Socket interface started
[2021-11-27 21:29:42][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2021-11-27 21:29:42][INFO] : Start listening...
[2021-11-27 21:29:42][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55019]
[2021-11-27 21:29:42][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2021-11-27 21:29:42][DEBUG] : Aquara Thread Launched
[2021-11-27 22:30:04][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Plafonnier SaM
[2021-11-27 21:30:04][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:58020]
[2021-11-27 21:30:04][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"XXXX...","type":"wifi","cmd":"refresh","model":"philipsceiling","dest":"192.168.1.153","token":"XXXX...","devtype":"04d3","serial":"3e44"}
[2021-11-27 21:30:04][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:58020]
[2021-11-27 21:30:04][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-11-27 21:30:04][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2021-11-27 21:30:04][DEBUG] : Refreshing : philipsceiling
[2021-11-27 22:30:04][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Plafonnier Test
[2021-11-27 21:30:04][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:58022]
[2021-11-27 21:30:04][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"XXXX...","type":"wifi","cmd":"refresh","model":"philipsceiling","dest":"","token":"XXXX...","devtype":"","serial":""}
[2021-11-27 21:30:04][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:58022]
[2021-11-27 21:30:04][DEBUG] : {"params": ["power", "bright", "snm", "dv", "cctsw", "bl", "mb"], "id": 49608, "method": "get_prop"}
[2021-11-27 21:30:04][DEBUG] : {"params": ["power", "bright", "snm", "dv", "cctsw", "bl", "mb"], "id": 5278, "method": "get_prop"}
[2021-11-27 21:30:04][DEBUG] : {"params": ["power", "bright", "snm", "dv", "cctsw", "bl", "mb"], "id": 50719, "method": "get_prop"}
[2021-11-27 21:30:04][DEBUG] : Invalid padding bytes.
[2021-11-27 21:30:05][DEBUG] : Timeout
[2021-11-27 21:30:06][DEBUG] : Timeout
[2021-11-27 21:30:07][DEBUG] : Timeout
[2021-11-27 21:30:07][DEBUG] : local variable 'd' referenced before assignment
[2021-11-27 22:30:39][DEBUG] : execute : action wifi warm
[2021-11-27 21:30:39][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:58034]
[2021-11-27 21:30:39][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"XXXX...","type":"wifi","cmd":"send","model":"philipsceiling","dest":"192.168.1.153","token":"XXXX...","devtype":"04d3","serial":"3e44","method":"apply_fixed_scene","param":"[3]"}
[2021-11-27 21:30:39][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:58034]
[2021-11-27 21:30:39][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-11-27 21:30:39][DEBUG] : Received command from jeedom : send
[2021-11-27 21:30:39][DEBUG] : Executing action on : philipsceiling
[2021-11-27 21:30:39][DEBUG] : {"id":241,"method":"apply_fixed_scene","params":[3]}
[2021-11-27 21:30:41][DEBUG] : {"params": ["power", "bright", "snm", "dv", "cctsw", "bl", "mb"], "id": 62131, "method": "get_prop"}
[2021-11-27 21:30:41][DEBUG] : {"params": ["power", "bright", "snm", "dv", "cctsw", "bl", "mb"], "id": 45742, "method": "get_prop"}
[2021-11-27 21:30:41][DEBUG] : {"params": ["power", "bright", "snm", "dv", "cctsw", "bl", "mb"], "id": 33552, "method": "get_prop"}
[2021-11-27 21:30:41][DEBUG] : Invalid padding bytes.
[2021-11-27 22:33:00][DEBUG] : execute : action wifi warm
[2021-11-27 21:33:00][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:58052]
[2021-11-27 21:33:00][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"XXXX...","type":"wifi","cmd":"send","model":"philipsceiling","dest":"","token":"XXXX...","devtype":"","serial":"","method":"apply_fixed_scene","param":"[3]"}
[2021-11-27 21:33:00][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:58052]
[2021-11-27 21:33:01][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-11-27 21:33:01][DEBUG] : Received command from jeedom : send
[2021-11-27 21:33:01][DEBUG] : Executing action on : philipsceiling
[2021-11-27 21:33:02][DEBUG] : Timeout
[2021-11-27 21:33:02][DEBUG] : local variable 'd' referenced before assignment
[2021-11-27 21:33:03][DEBUG] : Timeout
[2021-11-27 21:33:03][DEBUG] : local variable 'd' referenced before assignment
[2021-11-27 21:33:04][DEBUG] : Timeout
[2021-11-27 21:33:04][DEBUG] : local variable 'd' referenced before assignment
[2021-11-27 22:35:03][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Plafonnier SaM
[2021-11-27 21:35:03][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:58070]
[2021-11-27 21:35:03][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"XXXX...","type":"wifi","cmd":"refresh","model":"philipsceiling","dest":"192.168.1.153","token":"XXXX...","devtype":"04d3","serial":"3e44"}
[2021-11-27 21:35:03][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:58070]
[2021-11-27 22:35:03][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Plafonnier Test
[2021-11-27 21:35:03][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:58072]
[2021-11-27 21:35:03][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"XXXX...","type":"wifi","cmd":"refresh","model":"philipsceiling","dest":"","token":"XXXX...","devtype":"","serial":""}
[2021-11-27 21:35:03][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:58072]
[2021-11-27 21:35:03][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-11-27 21:35:03][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2021-11-27 21:35:03][DEBUG] : Refreshing : philipsceiling
[2021-11-27 21:35:03][DEBUG] : {"params": ["power", "bright", "snm", "dv", "cctsw", "bl", "mb"], "id": 59864, "method": "get_prop"}
[2021-11-27 21:35:03][DEBUG] : {"params": ["power", "bright", "snm", "dv", "cctsw", "bl", "mb"], "id": 36605, "method": "get_prop"}
[2021-11-27 21:35:04][DEBUG] : {"params": ["power", "bright", "snm", "dv", "cctsw", "bl", "mb"], "id": 15601, "method": "get_prop"}
[2021-11-27 21:35:04][DEBUG] : Invalid padding bytes.
[2021-11-27 21:35:04][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-11-27 21:35:04][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2021-11-27 21:35:04][DEBUG] : Refreshing : philipsceiling
[2021-11-27 21:35:05][DEBUG] : Timeout
[2021-11-27 21:35:06][DEBUG] : Timeout
[2021-11-27 21:35:07][DEBUG] : Timeout
[2021-11-27 21:35:07][DEBUG] : local variable 'd' referenced before assignment
[2021-11-27 22:40:03][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Plafonnier SaM
[2021-11-27 21:40:03][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:58122]
[2021-11-27 21:40:03][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"XXXX...","type":"wifi","cmd":"refresh","model":"philipsceiling","dest":"192.168.1.153","token":"XXXX...","devtype":"04d3","serial":"3e44"}
[2021-11-27 21:40:03][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:58122]
[2021-11-27 22:40:03][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Plafonnier Test
[2021-11-27 21:40:03][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:58124]
[2021-11-27 21:40:03][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"XXXX...","type":"wifi","cmd":"refresh","model":"philipsceiling","dest":"","token":"XXXX...","devtype":"","serial":""}
[2021-11-27 21:40:03][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:58124]
[2021-11-27 21:40:03][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-11-27 21:40:03][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2021-11-27 21:40:03][DEBUG] : Refreshing : philipsceiling
[2021-11-27 21:40:03][DEBUG] : {"params": ["power", "bright", "snm", "dv", "cctsw", "bl", "mb"], "id": 30649, "method": "get_prop"}
[2021-11-27 21:40:03][DEBUG] : {"params": ["power", "bright", "snm", "dv", "cctsw", "bl", "mb"], "id": 12003, "method": "get_prop"}
[2021-11-27 21:40:03][DEBUG] : {"params": ["power", "bright", "snm", "dv", "cctsw", "bl", "mb"], "id": 8985, "method": "get_prop"}
[2021-11-27 21:40:04][DEBUG] : Invalid padding bytes.
[2021-11-27 21:40:04][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-11-27 21:40:04][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2021-11-27 21:40:04][DEBUG] : Refreshing : philipsceiling
[2021-11-27 21:40:05][DEBUG] : Timeout
[2021-11-27 21:40:06][DEBUG] : Timeout
[2021-11-27 21:40:07][DEBUG] : Timeout
[2021-11-27 21:40:07][DEBUG] : local variable 'd' referenced before assignment
Si quelqu’un a une idée de test à faire, ou autre, je suis preneur.
C’est mon premier post, alors s’il manque des infos, n’hésitez pas à me le signaler.
