Pas besoin de refaire les dépendances.
Juste un redémarrage du plugin. Si c’est NOK, regarder les logs il y a surement une erreur dans votre modif.
Je viens de faire la dernière update via l’app Xiaomi (sur mainland china), et je ne sais pas si ça marchait avant, mais je n’ai pas le retour d’état dans jeedom.
Les actions c’est OK, y compris vitesse, plus de plantage, mais zéro info en retour.
Pourtant les logs semblent OK (juste un « null » je ne vois pas à quoi sert « u’trans_level » )
[2020-06-21 21:20:26][DEBUG] : execute : action wifi refresh
[2020-06-21 20:20:26][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-06-21 20:20:26][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2020-06-21 20:20:26][DEBUG] : Refreshing : humidifier2
[2020-06-21 20:20:26][DEBUG] : Info: {"params":["humidity","depth","temp_dec","power","mode","led_b","buzzer","child_lock","limit_hum","trans_level"],"id":56261,"method":"get_prop"}
[2020-06-21 20:20:26][DEBUG] : {"params":["humidity","depth","temp_dec","power","mode","led_b","buzzer","child_lock","limit_hum","trans_level"],"id":56261,"method":"get_prop"}
[2020-06-21 20:20:26][DEBUG] : {"id":56261,"result":[52,116,240,"on","high",0,"on","off",70,"null"],"exe_time":166}
[2020-06-21 20:20:26][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'wifi_192.168.0.25': {'status': {u'buzzer': u'on', u'power': u'on', u'humidity': 52, u'depth': 116, u'temp_dec': 24.0, u'mode': u'high', u'child_lock': u'off', u'limit_hum': 70, u'led_b': 0, u'trans_level': u'null'}, 'ip': u'192.168.0.25', 'model': u'humidifier2'}}}
