J’utilise ce plug in pour remonter les infos de mes appareils Xiaomi et il fonctionne parfaitement.
Par contre, j’aurais voulu remonter l’état de mes repeteurs WIFI (pour savoir s’ils sont en marche et que le débit est bon) mais quand je le rajouter en WIFI, même si je fait récupérer la clé (cela a fonctionné dans 1 des cas sur 2), je n’ai pas d’info que je peux consulter.
Vous savez s’il est possible de faire quelque chose ?
Le problème de ce type d’équipement c’est même dans l’appli MiHome sur le tel tu vois effectivement le répéteur mais quand tu veux plus d’info dessus il ouvre automatiquement une autre appli donc comme XiomiHome lui ne va chercher que l’appli MiHome donc pas de retour possible sous Jeedom
j’ai acheté le pluging aujourd’hui je l’installe sans problème sur jeedom mais impossible de l’activer j’ai message suivant: « Class ‹ xiaomihome › not found » sur fond rouge.
une idée pour m’aider?
Jeedom installé en virtuel machine sur synology DSM 7.
