Je suis face a un problème simple,
Ma deuxième passerelle Xiaomi n’est pas détecté par le plugin.
Elle est bien associé dans l’appli Android un capteur est appairé dessus, a ce niveau tous ce passe bien.
Je l’ai passé en mode développeur et récupérer le mdp.
Et la, c’est le drame, rien ne remonte dans le plugin.
Quelqu’un à une idée?
Attendre et prier
Peut être qu’avec la St Valentin, une bougie elle va apparaitre
La réponse est sûrement dans la doc:
https://lunarok.github.io/jeedom_docs/plugins/xiaomihome/
Par exemple et sous réserve que la gateway soit bien compatible:
Jeedom ne voit pas ma gateway ?
Elle doit remontée seule dans Jeedom, si ce n’est pas le cas il est possible de vérifier si elle est correctement paramétrée avec la commande :
nmap -p 9898 -sU ip.ga.te.way
j’ai bien vu sa dans la doc, mais je n’y connai pas grand chose, ou doit t’on mettre cette commande? rien n’ai expliqué.
Pourquoi pas.
Mais une réponse un peu plus spécifique et technique serai la bienvenue
voila la réponse de mes 2 paserelle a la commande nmap.
pi@Pi-Jeedom:~ $ nmap -p 9898 192.168.3.166
Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2020-02-13 15:31 CET
Nmap scan report for Hub_Xiaomi_1 (192.168.3.166)
Host is up (0.35s latency).
PORT STATE SERVICE
9898/tcp closed monkeycom
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.83 seconds
pi@Pi-Jeedom:~ $ nmap -p 9898 192.168.3.171
Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2020-02-13 15:32 CET
Nmap scan report for Hub_Xiaomi_2 (192.168.3.171)
Host is up (0.034s latency).
PORT STATE SERVICE
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.50 seconds
réponse identique, la première remonte dans le plugin, la seconde non.
Que faire…
@akenad a fait un tutoriel je pense
Merci, en bref après lecture, il semble que je soit dans la m****.
j’ai aucunes connaissance pour souder, ni le matériel nécessaire, ni USB-UART.
Une autre solution peu être?
pas à ma connaissance, en racheter une et espérer… c’est le problème du lowcost, il faut accepter ce genre de problème… (cet avis n’engage que moi)
Au moins c 'est clair.
