Et excusez-mois les modérateurs si mon poste fait doublon.
Je commence à souder mon remora, pour piloter mes radiateurs.
Pour le moment j’ai installé un jeedom V4 dans un raspberry pi3 (rien de bien innovant)
Achter des capteurs de mouvement : mija zigbee RTCGQ01LM
Des capteurs d’humidité et de chaleurs : mija Bluetooth 2019DP8115
Le module Xiaomi Home
Une GW zigbee 3.0 / Bluetooth / WiFi : mija ZNDMWG03LM [HomeKit] (non reconnu dans jeedom, et pas de mode développeur activable même depuis le serveur Chinois)
une clef Bluetooth UD100-G03 ( avec qui je peux remonter dans jeedom mes capteur Bluetooth 2019DP8115 )
une GW : AQARA ZHWG11LM [HomeKit] (non reconnu dans jeedom, et pas de mode développeur activable même depuis le serveur Chinois)
Voulant limiter les frais sans pour autant en rester là… je réclame des conseils sur quoi acheter ?
un GW compatible Jeedom ou un module zigbee USB directement raccorder au raspberry…
J’imagine que je ne suis pas le seul à parler de ce sujet, mais à chaque fois que j’ai l’impression d’avoir trouvé, je commande, j’attends, je teste et je constate une nouvelle subtilité, comme quoi la v3 n’est pas compatible et il ne faut pas de GW Xiaomi HomeKit par exemple.
C’est une piste intéressante que tu nous apporte, avant d’acheter une cléf à 50€, je souhaite faire le test, mais je en le retrouve pas dans le maket depuis mon jeedom…
où puis-je, et comment me le procurer ?
donc j’ai tester le plugin, et je vois bien mes 2 GW :
zigbee 3.0 / Bluetooth / WiFi : mija ZNDMWG03LM [HomeKit] FW 1.4.7_0065 ( mais plus visible depuis la maj en 1.4.7_0115 snif) je pouvais remonter mes capteurs de mouvement : mija zigbee RTCGQ01LM
hersement la GW : AQARA ZHWG11LM [HomeKit] est toujours visible j’ai donc basculer mes capteurs de mouvement sur ce dernier.
effectivement si j’avais a refaire mon installation je partirais pas sur ces 2 GW, mais uniquement sur (les plug-in sont sensible au maj des GW) :
la clef Bluetooth UD100-G03 : qui fonctionne très bien (entre 35 et 50€)
et Une clé zigbee de type Conbee II ou une clé Zigate ( environ 50€ ).
ou tout simplement rester sur un seul techno en zigbee.
L’avantage de la GW xiaomi, elle est wifi, tu peux en avoir plusieurs et y associer les modules et ne pas avoir de souci de couverture si tu as une grande maison
De plus comme elle est wifi, en cas de crash de jeedom niveau HA tu n’es pas embêté comme avec une clé usb
