Je n’ai actuellement plus de remontée d’info sur mon aspirateur robot Mi Robot.
J’ai pourtant toujours le contrôle manuel sur le robot.
Le problème est que mes scénarios sont basés sur les retours d’infos du-dit robot. Et donc, plus rien ne tourne correctement.
Vous auriez une idée ?
Hello, une petite mise à jour du plugin existe depuis aujourd’hui. Est-ce que ça résout ton problème?
J’ai la version du 2021-07-27 18:34:51 qui semble être la dernière en date ? Jeedom ne me propose pas de màj en tout cas. Je dois regarder à un autre endroit ?
Tu pourrais mettre le démon en debug, le redémarrer et voir dans le log si y a pas un truc concernant le robot…
T’assurer que le token a pas changé suite a une modification wifi
