Avec Conbee 2/Deconz sur jeedom, pour mes capteurs de présence xiaomi aqara RTCGQ11LM.
je cherche à définir le paramètre « duration » de la config, que je suppose etre le timeout sur la detection (qui est à 90 et dure ds mes test 1’30!)
Le json de l’équipement est tel que :
« 33 »: {
« config »: {
« battery »: 100,
« on »: true,
« reachable »: true,
« temperature »: 1900,
« tholddark »: 12000,
« tholdoffset »: 7000
« ep »: 1,
« etag »: « dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx53 »,
« manufacturername »: « LUMI »,
« modelid »: « lumi.sensor_motion.aq2 »,
« name »: « LightLevel 33 »,
« state »: {
« dark »: false,
« daylight »: false,
« lastupdated »: « 2020-01-24T12:28:59 »,
« lightlevel »: 17994,
« lux »: 63
« type »: « ZHALightLevel »,
« uniqueid »: « 00:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx-01-0400 »
« 34 »: {
« config »: {
« battery »: 100,
« duration »: 90,
« on »: true,
« ep »: 1,
« etag »: « dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx »,
« name »: « Presence 34 »,
« state »: {
« presence »: true
« type »: « ZHAPresence »,
« uniqueid »: « 00:15:xx:xx:xx:xx:xx:xx-01-0406 »
Comme pour récupérer la batterie, j’ai créé une commande « info » numeric:
01-0406.config::duration
et une commande « action » curseur avec comme valeur l’info crée ci dessus:
01-0406.duration::#slider#
qui me lève l’erreur :
Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/XXXXXXXX/sensors/34/state(PUT), data : {« duration »:« 15 »} erreur : 6 => parameter, duration, not available
j’ai également testé :
01-0406.config.duration::#slider#
qui me lève :
Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/XXXXXXXXX/sensors/34/config(PUT), data : {« »:« »} erreur : 6 => parameter, , not available
ou encore la commande :
duration=#slider#
ou juste
#slider#
qui me lèvent
Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/XXXXXXXX/sensors//state(PUT), data : {« »:« »} erreur : 3 => resource, /sensors/state, not available
Est ce qu’il est possible d’écrire dans la config?
Est ce que c’est possible sans la passerelle xiaomi?
Quelle serait la syntaxe du coup?
Ou directement ds phoscon ou tout autre commande en ligne?
merci
Ben
