Page : https://www.jeedom.com/market/index.php?v=d&p=profils&tab=jeedom#profil
Message :
depuis ce matin j’ai cette erreur pour l’acces au market
×Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :Could not resolve host: market.jeedom.com
j’ai deja essayer d’ajouter vos dns en plus de ceux de google dans ma config
les dns jeedom 80.67.168.12 et 40.
tjs le meme pb.
Bonjour, j’ai le même problème que vous depuis un moment et je suis incapable de le résoudre.
Avez-vous réussi ?
Bonjour , j’ai également le même problème lorsque je lance la vérification des mises à jour des plugins.
Par ailleurs, dans la config de la jeedom/Mises à jour/Market, J’ai un message d’erreur suivant quand je clique sur « Tester/Synchroniser »:
Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :Resolving timed out after 15525 milliseconds
Pourtant je peux me connecter correctement sur le site web du Market, en revanche dans « Mes Box » je ne vois pas de box Jeedom listée.
Je pense que ce problème est survenu lors du changement de fournisseur d’accès (Changement de box ADSL SFR pour une Mini4K fibre chez Free). Y-a-t-il un réglage particulier à effectuer sur l’ouverture des ports de la box ?
Merci pour votre aide !
Hello
La ou tu as testé ta liaison avec le Market
Tu as une case ne pas de validation ssl coche la et vérifier
Je ne peux pas vous dire, moi j’ai résolu mon problème…
Je possède une Smart Jeedom que j’avais passé en V4 alors qu’elle tournait sous Jessie…
Je l’ai donc passé sous la version 9 et depuis elle est très contente !
J’aurais aimé pouvoir vous en dire plus.
Bonjour, En parcourant les forum j’ai l’impression que cette case de validation ssl est pour la V4, moi je suis toujours en V3.3.39, et n’ayant plus d’accès au Market je ne sais pas comment passer en V4
Allez je relance étant donné que je me lance et je me trouve dans la même situation, malgré le fait d’avoir la dernière version.
Le problème:
Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :Failed to connect to market.jeedom.com port 443: No route to host
Comme dit par les autres ici et sur d’autres discussions de ce forum, la connexion à Jeedom et à Jeedom Market se fait normalement séparément. Par contre le test sur Jeedom (configuration des dépôts) ou la connexion pour trouver un plugin depuis Jeedom affiche ce même message d’erreur.
Si quelqu’un a pu trouver la solution svp ?
j’ai également ce souci de connexion au market lors du test ou dans la maj des plugins:
Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :Could not resolve host: market.jeedom.com.
Je ne trouve nul part une solution pour résoudre ce problème ou alors je n’ai pas compris. Quelqu’un a t’il une solution ?
Pour info, tout fonctionnait à merveille jusqu’à présent. Je suis en version V4.1.24 sur pi 2B.
Bonjour, pareil pour moi, j’ai essayé de metttre à jour les certificats comme conseillé par @akenad sur un autre poste, et aussi de cocher la case « pas de vérification SSL » après suppression de ma box sur le market, mais rien n’y fait. J’ai lu quelque chose sur le DNS aussi, mais comme je n’ai pas cette option active dans mon compte, je ne sais pas très bien quoi en faire.
J’ai Debian à jour (de ce matin !), et la dernière version de jeedom (4.1.25). C’est ceci qui a déclenché le problème, qui n’existait pas chez moi vendredi encore.
Merci d’avance à ceux qui pourront aider à résoudre ce petit problème, mais qui est pénible à l’affichage.
j’ai également ce problème : [Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :Could not resolve host: market.jeedom.com]
j’ai reçu ma box jeedom Atlas Zigbee cet Après-midi
j’arrive à accéder au market en direct mais pas via le test de"mise à jour/market" donc impossible de charger les plugins
j’ai recherché les solutions sur le forum mais rien n’y fait :
ip route
default via 192.168.0.1 dev eth0
169.254.0.0/16 dev eth0 scope link metric 1000
192.168.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.0.175
cat resolve /etc/resolv.conf
cat: resolve: No such file or directory
Generated by NetworkManager
nameserver 192.168.8.1 je ne sais pas d’où sort cette @IP
La Jeedom Box est cablée en ethernet sur la freebox
@Ip de la Jeebox 192.168.0.175 en bail statique sur la Freebox
@ip de la Freebox 192.168.0.1
J’ai redémarré à moultes reprises la freebox, la Jeedom Atlas, mais rien ne fonctionne
Merci de vos lumières connectées ou non
Chris
Sans explication, après une nuit de réflexion, après avoir à nouveau redémarrer la jeedom box, l’erreur a disparu.
