bonjour,
je suis en train de faire la migration de zigbee vers jeezigbee.
pour le moment j’ai migré une prise une ampoule hue, et un bouton aqara WXKG01LM pour tester avec un contrôleur SONOFF ZigBee 3.0 EFR32MG21.
ca fait deux fois que j’inclus le bouton qui fonctionne très bien au moment de l’inclusion puis jusqu’à 30min après, mais quand je reviens le soir, ca fait 7h qu’il n’a pas été vu (sur le front mqtt) et le bouton le déclenche aucun event (dans le front mqtt également) sachant que les deux autres produits eux fonctionnent.
je n’ai pas vu de soucis particulier sur ce bouton dans le forum, sauriez vous me dire si il y a quelque chose de spéciale à faire ?
je suis en Version Zigbee2mqtt 1.35.3
A quel routeur rattaches tu ton bouton ? (La prise ? , L’ampoule ?)
Ton ampoule Hue reste-elle tout le temps alimentée ou le courant est-il aussi coupé ? (via un interrupteur physique) ?
Le signal est-il correct sur le module bouton ? (bouton pas trop éloigné de la prise ?)
Bonsoir
Le bouton se met sur le contrôleur. le signal était de 188 se qui semble pas mal.
la lampe est toujours sous tension oui, j’ai d’ailleurs deux capteurs d’ouvertures que j’ai rajouté pour voir qui sont eux appairés dessus…
le bouton est à 3m du contrôleur,
vu que 3h après il est encore parti et que les capteurs d’ouvertures sont toujours connectés, je vais forcer l’inclusion sur l’ampoule pour voir si c’est mieux.
Content que cela fonctionne bien maintenant pour toi depuis que tu as appairé ton bouton sur un module routeur proche !
A noter aussi et pour info que les versions Zigbee2mqtt 1.35.1 et suivantes jusqu’à 1.35.3.x peuvent présenter des soucis d’inclusion : Le matériel s’appaire plus ou moins correctement puis, aléatoirement, certains quittent le réseau…
Cela se produit sur des réseau avec un peu plus de modules que toi (mais c’est bon à savoir si tu en rajoutes encore )
(Si des modules quittent encore le réseau en étant appairer sur un routeur, il faudra revenir (temporairement) à une version 1.34 de Zigbee2Mqtt (La 1.36 devrait sortir sous peu et j’espère qu’elle corrigera tout cela)).
A noter aussi que ta clé Zigbee fait partie des modèles encore considérés « Experimental » et cela peut aussi poser des problèmes tels que la pertes des modules…
« Experimental : The adapters below are experimental, don’t use these if you want a stable setup. Based on Silicon Labs EFR32MG2x/MGM21x and EFR32MG1x/MGM1x series ».
Bonne journée et Bonne continuation dans ta Migration vers JeeZigbee !
