Bonjour.
J’ai lié withings à Google Fit et pourtant je ne vois pas le nombre de pas remonter dans Jeedom.
alors que ca remonte bien dans l’appli Withings.
Savez vous comment faire ?
Bonjour.
A tu des log car comme ca c’est impossible de comprendre le pobleme
Hello
Je t’ai envoyé les logs en MP
Je regarderai ça dès que je trouve un peu de temps
As tu eu le temps d’y jeter un oeil ?
Non avec les vacances je n’ai pas trouvé le temps
Ok Merci
tiens moi au courant alors quand tu auras eu le temps
Je ne dois pas être le seul avec qui le nombre de pas ne marche pas
C’est possible
Salut Mika.
tu penses pouvoir te pencher sur le problème ?
À tu les log de l’acquisition des pas par le plugin
voiçi les logs en mode debug lors d’une pesée
Même problèmes, les pas ne remontent pas.
Ce qui est bizarre c’est qu’en debug il me remonte pas mal d’info :
« status »:0,« body »:{« activities »:[{« steps »:5296,« distance »:3685.188,« elevation »:0,« soft »:20400,« moderate »:180,« intense »:0,« active »:180,« calories »:140.114,« totalcalories »:1965.093,« deviceid »:null,« timezone »:« Europe/Paris »,« date »:« 2020-05-08 »,« brand »:18,« is_tracker »:false}],« more »:false,« offset »:200}}
Dans le plugin ça reste à 0.
Je m’explique, dans le plugin les pas restent systématiquement à 0, alors que dans les logs il me les affichent.
En gros, sur le dashboard, je n’ai que le poids, la taille et l’IMC.
Les autres restent à 0.
J’ai raté quelque chose ?
Merci d’avance
En debug tu vois les réponse de withings mais aucune valeur se met à jour ou uniquement les pas
Tu penses que tu va pouvoir avancer Mika ?
Bonjour à tous
le capteur de sommeil SLEEP de la marque fonctionne avec le plugin ? ou uniquement la balance et la montre ?
Le matériel n’a pas vraiment d’influence car le plugin ne se connecte jamais au matériel mais au cloud withings.
Si les informations sont remontée par l’api alors le plugin pourra avoir les info
Il me semble avoir lue que certains l’on dans leur panel mais je les laisse confirmer
Y a beaucoup trop de sujet imbriquées ici je n’arrive plus à suivre
Bah concentre toi sur le sujet d’origine
Le mien le nombre de pas
OK tu est comme @PhoBoS88 dans les log les steps remonte mais ne mettent pas à jour la commande
Si ui c’est possible de me faire une connexion à votre jeedom car je ne trouve pas pourquoi celui la et pas les autres
Une connexion en web ou ssh ? En admin ?
Une connexion web en admin jeedom
