Hello
Je souhaiterai savoir s’il est possible d’afficher un iFrame du site Windy.com dans le Plugin Webview
J’ai récemment fait un passage sur Home Assistant afin de voir ce qu’il a dans le ventre et j’ai pu inserer un iFrame Windy ==> resultat top !
exemple :
OK merci, je vais acheter le plugin alors.
Pour ceux que ça intéresse, il est possible de faire le choix dans Windy à l’adresse suivante pour la zone, et le type d’info à visualiser par défaut dans Jeedom.
On fait son choix et ça génère automatiquement le code à copier/coller ensuite dans l’iFrame
Je ne ne le connaissais pas ce Plugin. Je viens de tester et ça marche en effet. Cool, merci beaucoup pour cette adaptation du code.
Ca m’a fait pensé du coup que la fonction « Ajouter Texte/HTML » dans l’éditeur du Design (avec ton code) devrait donc aussi fonctionner. Je viens de faire le test et ça marche aussi.
Utiliser l’éditeur interne plutôt qu’un plugin chargera peut être un peu moins Jeedom
