J’essai de commander une lampe Xiaomi Bedside Lamp 2, et en particulier la couleur :
Si je fais une commande de type Action/défaut avec en param :
« id »:1, « method »:« set_rgb »,« params »:[255,« smooth »,500]
La lampe passe bien en Bleu
Par contre si je passe en type Action/color avec en param :
« id »:1, « method »:« set_rgb »,« params »:[#color#,« smooth »,500]
Cela ne fonctionne pas.
J’ai aussi essayé, via une variable ou via un virtuel, mais le code n’est pas interprété et est envoyé en brut :
« id »:1, « method »:« set_rgb »,« params »:[variable(RGB),« smooth »,500]
« id »:1, « method »:« set_rgb »,« params »:[#[Chambre][Lampe][RGB]#,« smooth »,500]
Avez-vous une solution pour changer la coleur dynamiquement ?
Astuce :
Pour passer la lampe en mode nuit, créez une commande avec ces param :
« id »:1,« method »:« set_power »,« params »:[« on »,« smooth »,500,5]
le plugin n’interprète pas les #color# ou toute autre chose. Ce n’est pas prévu.
Je ne savais pas que sur la Mi Bedside il y avait la couleur.
Quelle config utilises tu ?
Pour avancer, essaye de prendre comme config l’ampoule RGBW ou Yeelightstrip (faire une copie du périphérique, changer la sous type, sauvegarder, désactiver le périphérique d’origine).
Est ce que la couleur est modifiée par le plugin ?
Ok.
J’ai ajouté en Version Beta (version release en fait : aucune modif de fond, seulement des ajouts) la couleur à la lampe de Chevet.
sauvegarder l’équipement pour que la commande couleur apparaisse.
Me faire un retour.
Vous pouvez aussi rajouter le Mode Nuit : « id »:1,« method »:« set_power »,« params »:[« on »,« smooth »,500,5]
qui est spécifique à la lampe de chevet.
qui est créée par le plugin mais qui force au blanc quand on change l’intensité.
Soit remplacer cette commande par « Intensité » (tout cours) avec le param donné avant, soit créer une nouvelle commande de type slider pour l’intensité globale.
en fait c’est plus compliqué.
Normalement le curseur d’intensité devrait agir sur le mode en cours (blanc ou RGB) et je ne vois pas comment agir sur l’intensité RGB.
