commande en local avec jeton + identifiant fonctionnnelle
interrogation de l’état activé
J’ai un comportement étrange de ConnectedGet lorsque je débranche une prise :
Si je fais une commande ON ou OFF, le status ConnectedGet passe bien à -3 : « périphérique non connecté »
A la prochaine interrogation de l’état, le status ConnectedGet repasse à -1: « périphérique avec retour d’état OK » alors que la prise n’est toujours pas joignable.
Si je refais une commande le status ConnectedGet repasse bien à -3 … puis à -1 … et ainsi de suite …
Il doit donc y avoir un petit bug sur ConnectedGet.
Charger la beta du plugin (il n’y a que le correctif Meross + ajout de config de périphériques)
refaire le test
si KO → logs entre
<<<<<<<<<<<<< search for devices >>>>>>>
<<<<<<<<<<<<< end >>>>>>>
quand la prise est branchée et quand elle n’est pas branchée
