Le protocole Tuya est modifié pour certains nouveaux produits.
Le plugin est compatible en beta avec ce protocole
Les passerelles silvercrest brickées pour le plugin devraient être à nouveau compatibles.
A tester
voir changelog
N’hésitez pas à me faire des retours.
Salut et merci pour le plugin, juste pour info dans la doc, tu peux rajouter la compatibilité avec les climatisations AIRTON qui ont le module wifi, ça remonte impeccable…Juste de la « mise en page » pour le widget, mais en tout cas, ça fonctionne bien…
Donc merci à toi, tout simplement.
Super, tu est toujours aussi rapide.
pour AIRTON, j’en ai acheté 2, je les attends.
Si vous aimez le plugin, dites le ici :
Bonsoir
j’ai reçu un script a écrire mais je ne sais pas ou, pourriez vous me l’indiquée peut-être que grâce a ça ça fonctionneras avec mes ampoules et ma clim.
merci d’avance.
Tu squatte un 3ème fil qui n’a rien à voir, merci de rester sur celui que tu viens de créer.
Je renonce à t’aider car là ça part en vrille avec « le script à écrire »
on t’a donné des conseils et le premier :
SORTIR DU MODE PANIC et suivre les demandes de ceux qui essayent de t’aider
Bon courage avec ton script.
Passé en stable
pour l’instant pas de retour concernant les passerelles zigbee avec le nouveau protocole, pour les périphériques wifi : OK.
en beta les passerelles zigbee/Tuya sont OK dont silvercrest
bonsoir,
je viens de démarrer ma clim Airton qui me servira de chauffage pour le coup.
Intégrée dans Wifilight V2, j’ai plein de choses qui remontent et il me vient une question :
A quoi sert la fonction « Heat_12 » ? on peut on/off et en avoir l’état.
j’aurais dis pour la chauffe mais on sélectionne déjà le mode chaud, non ? il faut les deux ? je n’arrive pas a faire le parallèle avec la télécommande …
ouvre un nouveau fil ou alors il y a un fil récent airton
il est fermé, j’ouvre autre chose
MERCI
