Bonjour et merci de prendre de ton précieux temps pour me sortir de mon obscurantisme.
Concernant la méthode d’intégration, je me suis référé à la sacro Sainte doc et notamment l’évangile selon Saint Tuya par Saint Bernard qui dit :
2.6) Choix d’un périphérique V3 standard proposé dans la liste des sous-types
Cette procédure est à privilégier car elle est la plus simple. Choisir le sous-type correspondant au périphérique à intégrer. Certains périphériques très proches visuellement ont cependant des comportements différents, tester tous les sous-types qui peuvent correspondre et vérifier le bon fonctionnement.
Selon la doc, cette procédure étant « à privilégier », je l’ai donc suivie. J’ai testé, sans conviction, tous les sous types mais sans succès.
« Less is more »
Avoir une doc fournie c’est bien mais je pense qu’à part toi même et encore vu mon exemple ci dessus, personne ne s’y retrouve maintenant.
Concernant le scénario déclenché par la puissance, je l’ai mis en place et malheureusement les logs mettent en évidence le souci que je décris :
[2022-10-22 10:52:51][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Conso electrique][Prise co mesure 2 PC][Power] (192.3).
[2022-10-22 10:52:51][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-10-22 10:52:51][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Telegram 2][Notif_basse] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"192.3"}
[2022-10-22 10:52:51][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-22 10:53:35][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Conso electrique][Prise co mesure 2 PC][Power] (2).
[2022-10-22 10:53:35][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-10-22 10:53:35][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Telegram 2][Notif_basse] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"2"}
[2022-10-22 10:53:35][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-22 11:13:48][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Conso electrique][Prise co mesure 2 PC][Power] (92.2).
[2022-10-22 11:13:48][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-10-22 11:13:48][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Telegram 2][Notif_basse] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"92.2"}
[2022-10-22 11:13:48][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-22 11:13:53][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Conso electrique][Prise co mesure 2 PC][Power] (186.1).
[2022-10-22 11:13:53][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-10-22 11:13:53][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Telegram 2][Notif_basse] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"186.1"}
[2022-10-22 11:13:53][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-22 11:24:26][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Conso electrique][Prise co mesure 2 PC][Power] (117.3).
[2022-10-22 11:24:26][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-10-22 11:24:26][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Telegram 2][Notif_basse] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"117.3"}
[2022-10-22 11:24:26][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-22 11:54:26][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Conso electrique][Prise co mesure 2 PC][Power] (99.9).
[2022-10-22 11:54:26][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-10-22 11:54:26][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Telegram 2][Notif_basse] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"99.9"}
[2022-10-22 11:54:26][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-22 12:02:32][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Conso electrique][Prise co mesure 2 PC][Power] (165.7).
[2022-10-22 12:02:32][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-10-22 12:02:32][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Telegram 2][Notif_basse] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"165.7"}
[2022-10-22 12:02:32][SCENARIO] Fin correcte du scénario
À l’inverse, lorsque je lance le suivi de la consommation sur l’application smartlife les logs sont parlants :
[2022-10-22 10:46:08][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Conso electrique][Prise co mesure 2 PC][Power] (127.8).
[2022-10-22 10:46:08][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-10-22 10:46:09][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Telegram 2][Notif_basse] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"127.8"}
[2022-10-22 10:46:09][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-22 10:46:12][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Conso electrique][Prise co mesure 2 PC][Power] (129.8).
[2022-10-22 10:46:12][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-10-22 10:46:12][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Telegram 2][Notif_basse] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"129.8"}
[2022-10-22 10:46:13][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-22 10:46:16][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Conso electrique][Prise co mesure 2 PC][Power] (133.9).
[2022-10-22 10:46:16][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-10-22 10:46:16][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Telegram 2][Notif_basse] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"133.9"}
[2022-10-22 10:46:17][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-22 10:46:18][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Conso electrique][Prise co mesure 2 PC][Power] (130).
[2022-10-22 10:46:18][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-10-22 10:46:18][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Telegram 2][Notif_basse] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"130"}
[2022-10-22 10:46:19][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-22 10:46:20][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Conso electrique][Prise co mesure 2 PC][Power] (132.6).
[2022-10-22 10:46:20][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-10-22 10:46:20][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Telegram 2][Notif_basse] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"132.6"}
[2022-10-22 10:46:21][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-22 10:46:22][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Conso electrique][Prise co mesure 2 PC][Power] (131).
[2022-10-22 10:46:22][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-10-22 10:46:22][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Telegram 2][Notif_basse] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"131"}
[2022-10-22 10:46:23][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-22 10:46:26][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Conso electrique][Prise co mesure 2 PC][Power] (133.1).
[2022-10-22 10:46:26][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-10-22 10:46:26][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Telegram 2][Notif_basse] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"133.1"}
[2022-10-22 10:46:27][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-22 10:46:28][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Conso electrique][Prise co mesure 2 PC][Power] (125.6).
[2022-10-22 10:46:28][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-10-22 10:46:28][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Telegram 2][Notif_basse] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"125.6"}
[2022-10-22 10:46:29][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-22 10:46:30][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Conso electrique][Prise co mesure 2 PC][Power] (132.1).
[2022-10-22 10:46:30][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-10-22 10:46:31][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Telegram 2][Notif_basse] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"132.1"}
[2022-10-22 10:46:31][SCENARIO] Fin correcte du scénario
J’ai bien coché la case « Interrogation de l’état » dans la page de configuration du plugin.
Bref, il y a évidemment un souci, soit dans ma configuration, possible, ou ailleurs, possible aussi. La chose est fortement commentée, analysée et même résolue par la communauté HA.
Concernant tes jugements personnels et tes conseils de migration, sache que sur les dizaines de sujets comportant des centaines de messages d’utilisateurs de HA, je n’ai trouvé aucun message désagréable ou aucun jugement de valeurs sur les utilisateurs en recherche d’informations, alors même que la solution HA est totalement gratuite.
Sans doute que le moment venu, je partirai comme beaucoup vers cette solution, non pas pour y apporter ma lumière, mais pour profiter de l’esprit de cette communauté.
Pour en finir, je dirais que tu incarnes parfaitement le cancer de Jeedom, une poignée de personnes se sentant fortement supérieur aux autres parce qu’ils ont quelques connaissances et qu’ils ont réussi à faire quelques copier / coller de lignes de code. C’est fortement dommageable, et combiné avec l’évolution et la simplification de la domotique, cela mets en danger la solution.
