Je n’arrive pas à afficher un widget selon 3 variables différents je suis pas loin, mais pas au bout…
Je voudrais qu’il m’affiche :
. 1 image si valeurs Etat_local = « true » && Etat_status =« on »
. 1 image si valeurs Etat_local = « true » && Etat_status =« off »
. 1 image si valeurs Etat_local = « false » et qu’il n’affiche pas les autres images.
Solution 1 :
A l’heure actuel comme j’ai fait il m’affiche 1 image pour la valeurs Etat_local ET une autre pour Etat_status.
Solution 2 :
J’ai essayé de passer par un virtuel plus complexe en utilisant les roue cranté, mais ca ne remonte pas le bon état…
Au final je me suis embrouillé tout seul avec les 2 solutions…
Je n’ai pas bien compris d’où provenaient les infos de ton virtuel.
J’ai un widget similaire qui tourne (led multicouleurs).
Dans la colonne paramètres du widget je n’ai rien du tout.
@ajja17orange, c’est formidable ton truc !! J’avoue j’ai passé 2h à bloquer sur la valeur qui était fausse (toujours 0 ou 1), il faut juste mettre en valeur mini et maxi quelques chose…
Donc c’est niquel, maintenant j’ai la position de la lumière ON - OFF ET si connecté au wifi
