Bonjour à tous
Je me permets de vous solliciter concernant un point sur lequel je bloque.
- J’ai crée un virtuel avec un retour d’état d’un scénario (scenario(22))
J’ai donc soit une valeur retour « 0 ou 1 » (scénario actif/en cours) ou « -1 » (scénario désactivé)
Evidement, je ne peux pas utiliser un widget binaire (ce n’est pas 0 ou 1 mais -1 ou 0 ou 1)
J’ai donc voulu créer un widget V4 pour afficher une image en fonction de l’état retourné.
Il s’agit de l’état de mon alarme (0 : scénario actif, -1 scénario désactivé et j’inclus 1 car si le scénario se déclenche, l’état sera de 1)
Le problème est que je ne connaissais pas jusqu’à ce jour ce langage (HTML?).
Je cherche désespérément à créer ce widget (j’arrive à sélectionner les images, les dimensionner) mais impossible de trouver le code pour le reste.
En résumé, je cherche à faire un code pour une valeur « Numérique » (et non Binaire) :
Si état du scénario = 1 ou 0 (actif) alors on affiche l’image « Alarme activée » si état = -1 (désactivée) alors on affiche l’image « Alarme désactivée »
Je continue à chercher et je vous dirais si je trouve
Vous remerciant par avance de votre aide, je vous souhaite une bonne journée
Paul
