Ensuite, je voulais utiliser le widget de @JAG mais ça ne me montre pas l’historique en dessous de la valeur de l’état. Est-ce que quelqu’un saurait pourqoui?
Idéalement, j’aimerais afficher mes valeurs min et max au lieu de l’historique de l’état. Est-ce que vous pourriez me dire si c’est possible?
Je n’avais pas cocher l’affichage de statistiques pour les widgets.
Est-ce que dans le code, je pourrais renseigner min et max avec mes valeurs/commandes infos; ou est-ce trop compliqué? (et indéalement enlever le ‹ moy ›)
En faite, j’ai encore une petite question. J’aimerais change la taille du police du label.
Donc, les « 20 C » ici.
J’essaie de changer cette ligne dans le code mais ca ne me change rien.
var srcFontSize = (‹ #font_size# › != ‹ # › + ‹ font_size# ›) ? « #font_size# » : « 18px »;
Est-ce que vous pourriez me dire si je dois changer quelque chose d’autre?
Super, ça marche.
J’ai pu changer la taille du police. Apparament, il faut changer le widget dans le virtuel, sauvegarder, puis le choisir de nouveau. Autrement, ça ne le mets pas à jour chez moi. (Je pensais qu’avec un refresh du cache ctrlF5, ça fonctionnerait).
Soit, voici mon résultat ce qui est plus au moins ce que je voulais.
