nhi
Avril 9, 2020, 9:59
1
J’ai passé beaucoup de temps sur les plugin de @JAG
Bravo pour le travail et la qualité de la documentation!
Mon plugin ressemble à
J’aimerai l’agrandir mais les paramètres sizeh et sizew ne semblent pas fonctionner
D’une facon générale, quels sont les parametres optionnels du widget qui sont modifiables
D’avance merci
JAG
Avril 9, 2020, 10:02
2
Hello
Ce n’est pas faisable de toucher la taille sur celui-ci
https://jealg.github.io/JEEDOM-Widget_JAG-doc/fr_FR/JEEDOM_Thermometre.html
Par contre il me semble qu’il te manque l image
nhi
Avril 9, 2020, 10:18
3
Effectivement je n’ai pas l’image et pas le slider en bas non plus…
j’ai essayé de copier l’image dans
Mais toujours rien
dois-je re-installer le plugin
JAG
Avril 9, 2020, 10:20
4
Ah non
C’est pour cela que cela ne fonctionne pas
Il faut que tu copia les images du widget multi action
C’est lui qui a les images
nhi
Avril 9, 2020, 10:40
5
Désolé je ne comprends pas!
Dans dépendances , j’ai bien fait le lien avec l’image mais elle ne s’affiche pas
Y a -t-il d’autres images à lier?
Merci pour ta patience…
JAG
Avril 9, 2020, 10:49
6
Il faut avoir le widget multi action
https://jealg.github.io/JEEDOM-Widget_JAG-doc/fr_FR/JEEDOM_Multi_action_Defaut
Car toutes les images sont dans ce widget
nhi
Avril 9, 2020, 12:57
7
Ca y est j’ai enfin trouvé!
J’avais bien installé le plugin multi action mais l’url pointe pas là ou s’installe le plugin
l’url pointe vers alors que le plugin s’installe dans
Tout fonctionne maintenant!
JAG
Avril 9, 2020, 1:00
8
Tu es en quelle version du core ?
car le premier chemin c’est le chemin exact pour le core V4
Il ne faut plus rien mettre dans le dossier du plugin Widget avec le core V4
Celui ci peut être supprimer en V4
JAG
Avril 9, 2020, 1:10
10
donc le chemin le bon, c’est le premier
Pour le widget Thermomètre : tu as bien pris ce code
Pour le widget Multi-action : tu as pris ce code
tu n’as pas suivi cette procédure ? pour l’installation des 2 widgets
nhi
Avril 9, 2020, 1:20
11
Oui j’ai bien suivi ta procédure pour installer manuellement le plugin multi- action
Pour installer le plugin thermometre je suis allé sur le market et il s’est installé par défaut dans le dossier plugin/widget (comme d’ailleurs tous les autres widget que j’ai installé depuis le market)
JAG
Avril 9, 2020, 1:23
12
Alors je comprends mieux pourquoi tu as rencontré des problèmes
car comme le plugin va être supprimer dans les versions qui arrivent tu n’auras plus les widgets.
Il faut que tu suives la même procédure pour installer le widget thermomètre que tu as utilisé pour le widget multi-action
nhi
Avril 9, 2020, 1:27
13
OK c’est noté !
Merci pour l’aide
system
A fermé ce sujet ()
Avril 10, 2020, 1:30
15
