Je m’inspire des 2 fils de discussion suivants qui permettent de créer un widget « Temps restant » pour l’affichage d’un compte à rebours:
https://community.jeedom.com/t/plugin-compte-a-rebours/6659/5
https://community.jeedom.com/t/decompte-a-la-seconde-widgets-v4/10658/11
J’ai suivi en particulier le premier fil et le tuto de jpjobe donné en fin de discussion (merci à lui !). J’ai donc créé le widget et je l’ai associé à un virtuel tel que décrit dans le tuto. Jusque là tout fonctionne bien (je suis en Jeedom V3). Je cherche à présent à récupérer ce compte à rebours pour l’envoyer (par requête http ?) à un équipement ESPeasy. Il s’agit d’un module ESP8266 avec afficheur OLED intégré:
https://www.banggood.com/fr/Nodemcu-Wifi-And-NodeMCU-ESP8266-0_96-Inch-OLED-Module-Development-Board-p-1154759.html
Le but est d’afficher ce compte à rebours sur l’OLED à l’identique de ce qu’il est dans Jeedom.
Son déclenchement se fera par un « switch » sur une des broches de données du module et un scénario tout simple (ça je sais faire).
Dans le sens Jeedom vers ESPeasy, j’ai vu qu’on peut passer des infos soit sous forme de requête http déclenchée depuis un script, soit sous forme de variable.
Qui pourrait m’aider à réaliser cet envoi ?
Merci par avance !
Bonjour, je suis désolé mais pour ma part je ne vois pas comment faire, je ne maîtrise pas ces sujets là… J’espère que quelqu’un pourra t’aider
Bonjour, Merci jpjobe pour ton message.
Au vu du nombre de visites mais de l’absence de réponse, j’en ai rapidement conclu que ce que je demandais n’était peut-être pas faisable facilement.
Je me suis donc tourné vers une autre solution: mettre en place le compte à rebours directement sur l’ESP8266 en appliquant une « Rule » dans sa configuration ESPeasy locale. Avec l’aide de contributeurs très actifs du forum Lets Control IT, j’ai enfin réussi à réaliser mon projet. Pour ceux que ça intéresse, le fil de discussion:
Lets Control IT
Je pense maintenir le compte à rebours dans Jeedom tel que tu l’as décrit et le déclencher en parallèle de celui de l’ESP. J’aurai ainsi une vision du temps restant à la fois sur l’OLED et dans Jeedom. Il y aura peut-être un léger décalage de quelques secondes entre les deux, le temps que le déclenchement se fasse dans Jeedom, mais sur une heure c’est négligeable.
Au fait, le but final de tout ça c’est de déclencher le chauffage de ma salle de bains pendant 1 heure et de remplacer l’équipement Nodon Octan Remote avec lequel je fais la même chose pour le moment.
Inconvénients de celui-ci:
- pas de retour d’affichage du temps restant avant coupure du chauffage
- il me bouffe des piles trop rapidement
