Je viens poser la question sur la partie widget lié au plugin et notamment sur l’info numérique d’un sonde DS18B20 précisément.
Quand on créer l’équipement avec une sonde de ce type nous avons ce widget par défaut :
Jusque là pas de soucis particulier*
Ensuite même si cela comporte pas d’intérêt sur le fond je souhaite mettre 2 chiffres après la virgule et dans ce format le widget n’affichera pas les deux chiffres que j’ai paramétré ainsi :
Jusque là je pense encore que pas de soucis
pour avoir un affichage à 2 chiffres après la virgule j’ai l’habitude d’utiliser le widget core par Tile
Je sauvegarde la page de configuration
Puis je sauvegarde l’équipement
Quand je retourne sur le Dashboard il n’y pas ma config mais le widget « défaut »
Par contre si je sauvegarde juste la partie configuration de la commande sans faire la sauvegarde de l’équipement j’ai bien ce que je cherche :
Il doit y avoir une routine lors de la sauvegarde de ce point là.
Est-il possible de ne pas mettre une personnalisation de la commande par défaut mais de nous laisser libre de la faire.
J’ai pas tester avec un widget plus perso mais c’est je pense pareil
Merci par avance de cette amélioration et merci pour le job déjà réalisé
