un petit effort, c’est au niveau de l’onglet Equipements…
Je viens de mettre a jour mon post.
J’avais fait une copie d’écran de la version 4 et cela a changé en 4.1
non mais je l’vais pas vu
merci
Je me permets de vous embêter une dernière fois.
Je voudrai supprimer sur la vue l’info tendance dont je n’ai pas besoin.
Je voudrai le faire proproment dans le code.
Est ce possible?
merci
tu dois avoir cela dans le code
Il faut supprimer cette ligne
Ohhh j’adore, on peux choisir l’emplacement du bloc min/moy/max et temp par rapport au thermometre?
merci
j’ai trouvé mon problème j’avais des images qui n’etaient pas de la meme taille.
mais si la manip est possible, je suis preneur
avez vous trouver pour remonter la température ?
Je me répond, il faut modifié cette ligne :
var largeurWidget = 80 + parseInt(largeurPx);
il faut augmenter le 80
Comment faire pour n’avoir que la tendance en plus gros dans l’historique ? je n’ai pas besoin du min / max / moyenne.
Merci d’avance
Si je pars de la base du widget : GitHub - JEALG/JEEDOM-Thermometre at masterv4
A partir de la ligne 36 il faut retirer ce qui correspond au min/max/moy et ajouter une taille, j’ai mis 20px pour toi sur la tendance.
ça donne donc à partir de la ligne 36 :
<div class="cmdStats #hide_history# Stats_hist#id#" style="#displayHistory# text-align: left;">
<i class="#tendance#" style="font-size: 20px"></i>
</div>
Original :
<span class="tooltips tooltipstered" title="Min" style="float:left;">Min : #minHistoryValue# #unite#</span><br />
<span class="tooltips tooltipstered" title="Moy" style="float:left;">Moy : #averageHistoryValue# #unite#</span><br />
<span class="tooltips tooltipstered" title="Max" style="float:left;">Max : #maxHistoryValue# #unite#</span><br />
<i class="#tendance#"></i>
</div>
Avant :
Après :
Génial, merci.
Juste une remarque, l’image de tendance est un peu près de la température :
En effet
Tu n’as qu’a ajouter une marge.
<i class="#tendance#" style="font-size: 20px;margin: 15px;"></i>
</div>
Trop bon ! Merci @Bison
