En passant en V4, il ne fonctionne plus du tout.
J’ai donc voulu utiliser les paramètres optionnels du widget, mais d’après ce que j’ai lu, ce n’est pas possible.
Dois-je refaire mon widget ou alors puis-je utiliser les paramètres optionnels à partir du moment où j’utilise les bons noms ?
Avez-vous une liste des paramètres modifiables ?
Merci pour cette astuce. elle marche parfaitement sur mon widget.
Cependant, j’ai 200 tests de valeurs à faire pour afficher un texte particulier : je récupère une tendance météo donnée par ma station, cette tendance étant un chiffre allant de 0 à 200, et chaque chiffre correspond à une phrase particulière. Par exemple #value#==4, je fais écrire « Plutôt clair avec peu de changement de température »
Là ou cela se complique c’est que je vais devoir mettre les attributs de style sur chacun des 200 tests, et si je souhaite modifier un paramètre, il faudra que je modifie 400 fois (200 pour le light et 200 pour le dark).
N’y aurait-il pas une méthode globale?
Stéphane
Je me réponds à moi-même
Il y a un solution, peut-être pas parfaite, mais qui fonctionne bien chez moi.
1- Ecrire un code CSS (aller dans Réglage/Système/Personnalisation avancée/CSS)
2- Dans le widget
faire le test #value#==4 (par exemple)
sur résultat du test <span class="nom_du_style">Plutôt clair avec peu de changement de température</span>
Si on veut changer un attribut : modifier dans le CSS et tout se modifie
Je ne vois pas où tu trouve cette page dans jeedom.
Moi je vais sur « réglage »-> « système » → « personnalisation avancée » et je mets mon CSS comme ci-dessous :
Oui, je suis d’accord avec toi, mais en fait si je veux appliquer un CSS uniquement sur un élément dans mon Design sans toucher aux éléments de mon Dashboard.
Comment appliquer un CSS uniquement sur un élément du Design ?
Mathieu
C’est dommage.
J’ai 20 affichages, je dois faire 20 fois la modification alors que si on avait la possibilité de mettre <class=« previsions_vantage »> on aurait juste à modifier dans le paramétrage avancée de Jeedom pour que la modification s’applique sur les 20 éléments.
