Voilà j’avance petit à petit à mon rythme, et là je suis sur la création de widgets simple pour mon système. Je bloque sur la mise en place d’un widget sur un virtuel de 3 ampoules qui ne fonctionne pas; je précise que le virtuel lui fonctionne.
Qu’est-ce que je pourrais faire mal pour que ça bloque!?
Bonjour, dans ce widget il te manque une comande info binaire « Etat », et ensuite il faut pointer tes commandes (on et off) sur cette info « Etat », mais je doute qu’un widget de ce type soit adapté pour un virtuel qui regroupe plusieurs allumages, car si tu éteins par exemple une ampoule par un autre virtuel ou autre, ce widget ne reflètera plus la réalité.
Si tu veut le faire fonctionner quand même, importe une info d’état d’une de tes 3 ampoules dans le virtuel :
bon je n’y arrive pas.
Ce que je souhaite c’est pouvoir commander mes 3 ampoules de ma montée d’escalier avec un seul widget. Peut-être que je suis bête mais je ne trouve pas comment réaliser cette action.
pourquoi n’utilises-tu pas le widget groupe. je pense qu’il répondra à ton besoin.
Autrement, les consignes qui te sont données doivent aussi fonctionner.
(pense aussi à changer la catégorie du thread : backup/restauration !)
